Всем доброго времени , сегодня сделал диагностику подвесок ( перед - зад) , результаты не очень хорошие . Передний левый подшипник скоро загудит - чувствуются перекаты , когда прикладываешь руку к левой пружине (с правой стороны такого нет ) . Трещины на заднем правом сайлент-блоке переднего рычага - скоро тоже замена ( тысяч 10 еще проходит) . Нужно менять пыльники передних стоек , старым , японским , копец , порваны в хлам .Толщина передних тормозных дисков состовляет 22 мм , вроде как менять их пора ? Просьба оэвучить максимальную выработку томозных дисков. ]Просьба ко всем , установившим FAST , помочь с номерами з/ч . С задней подвеской все в норме - сайленты в порядке , рычаги не гнуты . Что радует . При диагностике задних подшипников проявился такой интересный момент - когда прикладываю руку к пружине , перекатов нет , но как -то странно , нет таких перекатов шариков подшипника , как при диагностике передних подшипников - может подшипники в диффренциале ? Если у кого есть какие-нибудь соображения , просьба поделиться ими. Заранее благодарен - Stormer.
Поблагодарил: 165
sl, - прошу прощения , про номер кузова забыл - QNG10 101454 . Про перекаты - на вывешенном автомобиле раскручиваю переднее левое колесо , прикладываю руку к пружине стойки, чувствуется , что шарики в ступичном подшипнике перекатываются . На правом колесе такого нет.
sergik75, - значит еще 2 мм в запасе есть )) .
Поблагодарил: 165
Выражаю благодарность за номера з/ч yura_n . Спасибо за помощь!
Поблагодарил: 165
Цитата: _Ju_
Он с силфи сильно похожи по подвеске? Своей то пока нет...
К сожалению , ничего сказать не могу..
Поблагодарил: 165
Вот и пришли мои пыльники и подшипник . 14 на работе заезд , буду менять , постараюсь запечетлеть все на фотокамеру.
_Ju_ , Просвет вроде бы достаточный , чтобы на природу ездить. Проставки ставить не планирую. А в грязь лучше на террано ездить .
Поблагодарил: 165
Цитата: Fedos
самое главное - цены не сказал!
За все отдал 1800 .
Ну все , сегодня поменял подшипник и пыльники ,масло , затратил на все 3 часа . Если кому-то будет интересен небольшой фотоотчет , выложу.
Поблагодарил: 30
Пыльники родные? У меня тоже все пыльники в бахрому порванные, обрезал их вообще нафиг, планирую универсальные каябовские поставить, они с пластмассовым стаканом, вечные по сути
Поблагодарил: 165
На днях делал ТО сильфи с заменой масел в двиге, заднем редукторе, раздатке. Заодно продиагностировал подвеску. Пока вроде более-менее всё в порядке, болячки всё теже - трещины на задних сайлентах, появился небольшой люфт в левом рулевом наконечнике. Ступичный подшипник с левой стороны поменян, пыльники передних стоек тоже заменены. Пыльник ШРУСа от форда чувствует себя прекрасно на японской машинке. Буду потихоньку собирать денежку на необходимые запчасти. Весной планирую победить все эти болячки.
