Автор: xai26s
Диагностика подвески
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2008 04:34 |
Возраст: 47 Водолей
Всем доброго времени , сегодня сделал диагностику подвесок ( перед - зад) , результаты не очень хорошие . Передний левый подшипник скоро загудит - чувствуются перекаты , когда прикладываешь руку к левой пружине (с правой стороны такого нет ) . Трещины на заднем правом сайлент-блоке переднего рычага - скоро тоже замена ( тысяч 10 еще проходит) . Нужно менять пыльники передних стоек , старым , японским , копец , порваны в хлам .Толщина передних тормозных дисков состовляет 22 мм , вроде как менять их пора ? Просьба оэвучить максимальную выработку томозных дисков. ]Просьба ко всем , установившим FAST , помочь с номерами з/ч .
С задней подвеской все в норме - сайленты в порядке , рычаги не гнуты . Что радует . При диагностике задних подшипников проявился такой интересный момент - когда прикладываю руку к пружине , перекатов нет , но как -то странно , нет таких перекатов шариков подшипника , как при диагностике передних подшипников - может подшипники в диффренциале ? Если у кого есть какие-нибудь соображения , просьба поделиться ими. Заранее благодарен - Stormer.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2008 14:14 |
Кадай VIN помсотрим
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А нельзя ли подробнее про "перекаты" чувствуются??? Т.е. чувствуется перемещения по пружине?!
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2008 19:24 |
Возраст: 42 Водолей
Kashiyama D1233M Колодки тормозные передние 694,31
Kashiyama K1170 Колодки тормозные задние 511,40
Уже пришли, но еще не ставил.
VW Polo sedan 2012
sergik75 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 апреля 2008 00:35 |
по дискам- минимальная толщина 20мм но там где прикасаются колодки , но люди ездят и с меньшей толщиной
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 апреля 2008 08:44 |
Возраст: 47 Водолей
sl, - прошу прощения , про номер кузова забыл - QNG10 101454 . Про перекаты - на вывешенном автомобиле раскручиваю переднее левое колесо , прикладываю руку к пружине стойки, чувствуется , что шарики в ступичном подшипнике перекатываются . На правом колесе такого нет.
sergik75, - значит еще 2 мм в запасе есть )) .
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 апреля 2008 19:28 |
Возраст: 47 Водолей
Выражаю благодарность за номера з/ч yura_n . Спасибо за помощь!
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2008 10:03 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Stormer.
Намедни лазил под саньку 4вд 2004г, товарищ приобрел. Он с силфи сильно похожи по подвеске? Своей то пока нет...
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 апреля 2008 19:13 |
Возраст: 47 Водолей
К сожалению , ничего сказать не могу..
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 апреля 2008 08:53 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Еще вопрос.
Проставки не планируешь? Просвет не низкий, чтобыхотя бы чуток за город выехать?
Volvo XC90 2004
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 мая 2008 21:29 |
Возраст: 47 Водолей
Вот и пришли мои пыльники и подшипник . 14 на работе заезд , буду менять , постараюсь запечетлеть все на фотокамеру.
_Ju_ , Просвет вроде бы достаточный , чтобы на природу ездить. Проставки ставить не планирую. А в грязь лучше на террано ездить wink .
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 мая 2008 08:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
самое главное - цены не сказал!
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 мая 2008 12:49 |
Возраст: 47 Водолей
За все отдал 1800 .
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 мая 2008 04:44 |
Возраст: 47 Водолей
Ну все , сегодня поменял подшипник и пыльники ,масло , затратил на все 3 часа . Если кому-то будет интересен небольшой фотоотчет , выложу.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 мая 2008 22:09 |
Возраст: 49 Близнецы
Пыльники родные?
У меня тоже все пыльники в бахрому порванные, обрезал их вообще нафиг, планирую универсальные каябовские поставить, они с пластмассовым стаканом, вечные по сути
Lada Nivara 21310
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 декабря 2008 17:42 |
Возраст: 47 Водолей
На днях делал ТО сильфи с заменой масел в двиге, заднем редукторе, раздатке. Заодно продиагностировал подвеску. Пока вроде более-менее всё в порядке, болячки всё теже - трещины на задних сайлентах, появился небольшой люфт в левом рулевом наконечнике. Ступичный подшипник с левой стороны поменян, пыльники передних стоек тоже заменены. Пыльник ШРУСа от форда чувствует себя прекрасно на японской машинке. Буду потихоньку собирать денежку на необходимые запчасти. Весной планирую победить все эти болячки.
