Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Nomad
«    Сентябрь 2026    »
Выдавило антифриз из под термостата
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2011 10:37 |
Возраст: 43 Близнецы
Помогите выдавило антифриз из под термостата ! Всю коробку залило !На ходу загорелась вся приборная понель и потухла ! машина заглохла прям на ходу . начинаю заводить заводится секунды на три четыре ,обороты плавают и машина глохнет! загорелся чек! Что может быть !ПОМОГИТЕ!!!!!!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 марта 2011 12:49 |
Возраст: 72 Телец
Леша, ну ты же аборыген на форуме, а пишешь как перворазник с луны свалившийся.
Раз пробуешь заводть значить причину устранил...Что было? Как, когда выдавило?
Т за бортом, и на двигателе, какая была? Двигатель не перегрел?
Может не только Коробку залил?
Тут без банальной диагностики не обойтись...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А у тебя в подписи даже машина не указана...
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 марта 2011 14:06 |
привет машина стоит уже давно ! а руки до неё не доходят! Просто ехал и тут бац на понели все лампочки загорелись и потухли и машина заглохла! Было темно и я сразу не увидел что антифриз побежал! температуру двигателя показывал в норме на середине! Начал заводить а она заводится и глохнет! а до дому метров 300 оставалось!через минут 10 она завелась и загорелся чек ! обороты 15000 на холостых !Короче доехал я и поставил её а на следующий день увидел что вся коробка в антифризе! и бачок расшерительный пустой!!!!!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 марта 2011 15:33 |
Возраст: 72 Телец
Ищи мастера... Вскрытие покажет. ah
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2011 22:06 |
Сегодня поменял прокладку термостата!теперь только после завтра буду пробывать заводить !
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 марта 2011 22:12 |
Не думаю, что дело в прокладке термостата....
Проверь крышку радиатора, а лучше замени. Она быстрее д.б. открыться, и выдавить лишний антифриз.... Хотя, с чего вдргу она его давила б..? Ведь не буксовал, в гору не ехал. Не бывает такого на QG.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 марта 2011 23:02 |
У меня получилась что я резко гари ввалил и сразу бац бл.. и такая фигня !!!! ac
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
машина долго стояла почьти весь антифриз выбежал. Сегодня сливал там всего литра 2 вытекло! А от чего тогда чек загорелся !????????????
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 марта 2011 00:06 |
Возраст: 52 Дева
Проверь термостатработает ли он сам,и при снятой крышке радиатора проверить не давит ли газы при повышеных оборотах
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 марта 2011 11:20 |
Возраст: 72 Телец
Поэтому срочно на диагностику...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 марта 2011 15:20 |
Возраст: 62 Рак
asmadey2007, смотри шаговый, скорее всего, давануло и через прокладку холостого хода...
Счастье где-то рядом!
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 марта 2011 16:51 |
А как его проверить??
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 марта 2011 19:57 |
Возраст: 62 Рак
Смотрите тему замена прокладки холостого хода.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 марта 2011 23:23 |
Залил я сегодня антифриз и поехал на диагностику! А комп показал что умер датчик MAF! я на нём всего 4 месяца откатал! поставил от 9-ки и всё ОК!!!!! i-love-s az az
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 февраля 2015 02:30 |
Возраст: 36 Близнецы
asmadey2007,
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СТАВЬ ОТ ВАЗА!!!
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 февраля 2015 17:24 |
Давно уже поменял!!
