Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Versa
Горит восклицательный знак и аккумулятор
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 21 февраля 2011 17:18 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я вам вот что скажу!!! У меня перегорел предохранитель на сигнал!!!! На панели загорелись лампоки РУЧНИК и Аккум!!!!!!! Поменял предохранитель всё потухло!!! Я сам такого не ожидал!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 февраля 2011 21:09 |
Возраст: 45 Козерог
SoundStream86,
поспрашивай электриков, думаю не критично............
а если заказываешь, то право требовать своё
RX400 2007
AZemzyulin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 августа 2011 10:42 |
Возраст: 40 Водолей
У меня тоже горели ! и аккумулятор, зарядка от генератора шла повышенная 15,2-15,5 Вольт
Причина - перегорел предохранитель (в коробке рядом с аккумулятором, который ближе к носу авто).
Зарядка сразу стала 14 Вольт и лампочки все потухли.
Sylphi 2000г. QG18
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 14 сентября 2011 05:00 |
Возраст: 45 Рак
Не нашёл здесь своего случая...
Стал загораться значёк аккумулятор, через пару минут езды тух, через пару недель стал гореть постоянно, но тускловато как-то. Так как стартер тоже давно просил ремонту я заехал в сервис по ремонту генераторов. Мастер замерил напряжение при включении нагрузки - всё в норме. Короче, оставил ремонтировать, поменяли до кучи оба подшипника и щётки генератора, но значёк всё равно остался гореть, что это может быть такое, ведь генератор совершенно ни причём?
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 14 сентября 2011 08:21 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
аккумулятор старый? На сколько ампер? как вариант смотри клеммы на аккуме
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 сентября 2011 08:42 |
Возраст: 51 Рыбы
Посмотри проводку к генератору,там идет два провода. Они тонкий и могут давать сбой,у меня такое было. Иногда горел чек иногда нет,а генератор работал нормально
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 20 сентября 2011 04:38 |
Возраст: 45 Рак
Аккумулятор свежий ещё 60 ампер Exide, заеду к электрику, пускай прозвонит. Спасибо всем откликнувшимся, как разберусь с проблемой, отпишусь.
nfonm Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 октября 2011 14:21 |
Возраст: 40 Близнецы
Всем привет! Такой вопрос возник, у меня недавно загорелся значок аккумулятора причем
горит не ярко, а тускло и время от времени гаснет. Подскажите, что может быть.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 18 октября 2011 15:44 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня тоже само случилось пол года назад. Я писал об этом,повторю еще раз.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 октября 2011 15:55 |
Возраст: 53 Телец
Обычно когда слабо горит или переодически загорается, тухнет, дело в плохой массе провода.
multitronics-CL-550
nfonm Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 октября 2011 14:08 |
Генератор проверил в порядке, контакты чистые мощность зарядки выдает нормальную и в холостую и в напругу. А массу где и как проверить подскажите. Еще подозрение может в АКБ проблема?
Nissan SUNNY EX QG15DE 2003г
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 октября 2011 14:58 |
nfonm,
сними клеммы АКБ, зачисти их от г**на всякого и протри бензинчиком да подсоедини по новой. это займет не более 5 минут. затем за батареей проверь подсоединение минуса к кузову. там болтом прикручено к кузову и потом к генератору еще
nfonm Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 24 октября 2011 15:29 |
Клеммы чистые проверял не окисленные. Я думаю что может сам АКБ умирать начинает.
А массу проверю может там что-то. Спасибо
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 октября 2011 18:30 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: nfonm
Генератор проверил
А сколько у тебя нагрузка на генератор когда все включено на машине?
nfonm Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 октября 2011 20:33 |
Точно не помню но около 14 плюс минус мне электрик замерял сказал что норм.
Генератор в порядке вот и грешу на аккумулятор. У меня он кальциевый я один раз его полностью разряжал.
