ZhekaBS, Женя спасибо тебе что вывел меня из состояния паники своим каментом ) Машина не первая, но блин дел до оппы, а тут такое, вот и запаниковал. Зато вспомнил молодость, выгнал из гаража старенькую десяточку и катался на ней) Вместо поворотников поначалу включал дворники, а так все ок!
Да походу прокладку пробило, на мазде было такое я вообще ехал с томска))) славу богу доехал))) Менять прокладку надо полюбак...
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Я все прокладки сразу поменял. Теперь вот беда в том что холостой скачек не адекватно. Буду курить ман по обучению кхх, надеюсь что поможет. А то вдруг запарол клапан сам ((((
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Поблагодарил: 165
Цитата: CykaDi
Большое спасибо тем кто помогал советом и возможно сопереживал за птицу.
Ты молодец, что отписался по результатам! Немногие это делают. Спасибо.
Молодой человек, читайте выше!
Stormer, Спасибо, Павел. Но на мой взгляд так и надо делать всегда, а то симптомы есть а диагноза нет, это не есть хорошо. Опыт хоть и горький но все равно надо передавать.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Прочитал о процедуре обучения, немного не понял, отключать разъем ДПДЗ нужно на заведенном двигателе? Подскажите.
Stormer, За ссылку спасибо. Попробовал первый вариант без отсоединения разъема, не помогло. Пробовать с рассоединением как то сцыкотно ). Оборосы сами сползли до примерно 1000. но всеравно не яйс. Стоит на автозаводе - кушает многовато (
Если у тебя антифриз попал в байпасный канал клапанна ХХ, то скорее всего антифриз попал в сам клапан ХХ, так что скоро замена клапана ХХ. Об этом писали много. А вообще, есть правило,как купил машину с двигателем QG с приводом дросельной заслонки тросиком, то сразу меняй прокладку КХХ тогда этих проблем что у тебя не было бы. Цена вопроса 150 руб.
А по поводу обучения, так всё просто оказалось. Прогрей хорошо машину, потом открой капот и на заведённой, сдёрни на 5 сек, коричневый разъём на блоке дросельной заслонки, и пять одень. Обороты ХХ востановятся. Я у себя так делал, и всё ОК. Ничего не бойся, этим ты ничего не сломаешь, и хуже не сделаешь. А то что там написано в мануалах официальных, так получается раза с 10-го и то не у всех. Хотя и этот способ может не у всех, всё зависит от прошивки мозгов двигла. Но у большинства работает такой способ. У друга Вингроуд, то же прокатило.
Всем еще раз здрасти.
В общем долго и безуспешно я пытался отрегулировать ХХ и через замок зажигания и отсоединением разъема, ничего не помогло. ХХ 1200 (иногда выше). Надоело мне это, поехал в автосервис в котором есть консалт-2.
Подключили сканер, проверили ошибки, их нет. Посмотрели обороты 1228. При попытки обучить (нажатии кнопки start) сканер пишет Please WAIT и зависает на очень долгое время, дождаться не удалось. Так почти час про мучилась, не хочет обучаться и все тут. и ждали пока остынет и заводили глушили и тд. В итоге на подключенном сканере и заведенном двигателе очень быстро выключили зажигание и тут же включили, настолько быстро что движка завелась снова без кручения стартера, и ООО чудо, обучение прошло. Подозреваю что прошла инициализация клапана и сразу же удалось обучить ХХ. В Общем за 600р я обрел счастье)
Надеюсь кому будет полезно...
Поблагодарил: 85
Цитата: ZhekaBS
Владимир......самому то не смешно?
Поддерживаю Владимира! Сам был очевидцем такого случая: У друга стояла заведённая AD, пацан (ребёнок) сидел за рулём игрался(..ну мол едет )! На наших глазах он выкл.зажигание и резко повернул ключ обратно!!! Двигатель немного поперхнулся, и заработал дальше!
