Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
НЕ ЕДЕТ!!! ГУСТОЙ СИНИЙ ВЫХЛОП!!!
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 февраля 2011 23:42 |
Возраст: 40 Весы
ZhekaBS,
Женя спасибо тебе что вывел меня из состояния паники своим каментом )
Машина не первая, но блин дел до оппы, а тут такое, вот и запаниковал. Зато вспомнил молодость, выгнал из гаража старенькую десяточку и катался на ней)
Вместо поворотников поначалу включал дворники, а так все ок!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 февраля 2011 10:18 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Да походу прокладку пробило, на мазде было такое я вообще ехал с томска))) славу богу доехал))) Менять прокладку надо полюбак...
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 февраля 2011 15:54 |
Возраст: 40 Весы
Я все прокладки сразу поменял.
Теперь вот беда в том что холостой скачек не адекватно. Буду курить ман по обучению кхх, надеюсь что поможет. А то вдруг запарол клапан сам ((((
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:03 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: CykaDi
Большое спасибо тем кто помогал советом и возможно сопереживал за птицу.
Ты молодец, что отписался по результатам! Немногие это делают. Спасибо. az
Молодой человек, читайте выше!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:16 |
Возраст: 40 Весы
Stormer,
Спасибо, Павел. Но на мой взгляд так и надо делать всегда, а то симптомы есть а диагноза нет, это не есть хорошо. Опыт хоть и горький но все равно надо передавать.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Прочитал о процедуре обучения, немного не понял, отключать разъем ДПДЗ нужно на заведенном двигателе? Подскажите.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:41 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотри здесь
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 февраля 2011 23:19 |
Возраст: 40 Весы
Stormer,
За ссылку спасибо.
Попробовал первый вариант без отсоединения разъема, не помогло. Пробовать с рассоединением как то сцыкотно ).
Оборосы сами сползли до примерно 1000. но всеравно не яйс. Стоит на автозаводе - кушает многовато (
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 февраля 2011 09:33 |
Возраст: 46 Телец
Если у тебя антифриз попал в байпасный канал клапанна ХХ, то скорее всего антифриз попал в сам клапан ХХ, так что скоро замена клапана ХХ. Об этом писали много. А вообще, есть правило,как купил машину с двигателем QG с приводом дросельной заслонки тросиком, то сразу меняй прокладку КХХ тогда этих проблем что у тебя не было бы. Цена вопроса 150 руб.
А по поводу обучения, так всё просто оказалось. Прогрей хорошо машину, потом открой капот и на заведённой, сдёрни на 5 сек, коричневый разъём на блоке дросельной заслонки, и пять одень. Обороты ХХ востановятся. Я у себя так делал, и всё ОК. Ничего не бойся, этим ты ничего не сломаешь, и хуже не сделаешь. А то что там написано в мануалах официальных, так получается раза с 10-го и то не у всех. Хотя и этот способ может не у всех, всё зависит от прошивки мозгов двигла. Но у большинства работает такой способ. У друга Вингроуд, то же прокатило.
Помощь по автоэлектрике.
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 февраля 2011 14:25 |
Возраст: 40 Весы
Попробовал второй алгоритм, с отключением разъема, отключал как на заглушенном так и на заведенном, обороты все равно 1000.
Может я не тот разъем дергал?) там два верхний коричневый нижний серый. я дергал верхний.
Тем ни менее обороты не плавают. на D и на N ровно 1000.
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:07 |
Возраст: 40 Весы
Всем еще раз здрасти.
В общем долго и безуспешно я пытался отрегулировать ХХ и через замок зажигания и отсоединением разъема, ничего не помогло. ХХ 1200 (иногда выше).
Надоело мне это, поехал в автосервис в котором есть консалт-2.
Подключили сканер, проверили ошибки, их нет.
Посмотрели обороты 1228. При попытки обучить (нажатии кнопки start) сканер пишет Please WAIT и зависает на очень долгое время, дождаться не удалось.
Так почти час про мучилась, не хочет обучаться и все тут. и ждали пока остынет и заводили глушили и тд.
В итоге на подключенном сканере и заведенном двигателе очень быстро выключили зажигание и тут же включили, настолько быстро что движка завелась снова без кручения стартера, и ООО чудо, обучение прошло. Подозреваю что прошла инициализация клапана и сразу же удалось обучить ХХ.
В Общем за 600р я обрел счастье)
Надеюсь кому будет полезно...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:10 |
Чем?
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:27 |
Возраст: 40 Весы
ZhekaBS,
Тем что иногда без приседаний сканером ХХ не обучишь.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:31 |
Владимир......самому то не смешно?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 февраля 2011 12:49 |
Поддерживаю Владимира! ad Сам был очевидцем такого случая: У друга стояла заведённая AD, пацан (ребёнок) сидел за рулём игрался(..ну мол едет ag )! На наших глазах он выкл.зажигание и резко повернул ключ обратно!!! Двигатель немного поперхнулся, и заработал дальше! af
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 28 февраля 2011 00:17 |
Tovarih,
Я про волшебное обучение........
