Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Seregga
Скрип где-то в подвеске
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 сентября 2008 08:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Sens°, тож самое с утра на холодную, проедешь метров 30 проходит. Скрип/хруст как будто исходит от стойки, может от пружины
Sailens |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 сентября 2008 09:46 |
Цитата: villain
Посмотри стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца), у меня на авто именно они и хрустели.
А разве они у нас есть ab ????? Вот на моей машине нет этих (яйцев) и у 99% тоже. Только на Панкратовской Санни они имеются, так что исключено!!!!!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 сентября 2008 11:44 |
Константин
Возраст: 45 Лев
SUNNY Машина ЦАРЁФ
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кстати я думаю в блюб тоже мона стабилизатор воткнуть. Там на рычаге, на ветке тдущей к заднему сайлену случайно дырдочки нет?
Просто как раз в нюё прикручивается один из концов линок (стоек стабилизатора(яйцев))
Новосибирск-Усть-Илимск
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 сентября 2008 11:49 |
Возраст: 45 Телец
Есть там все под установку стабилизатора. Только зачем он нужен нам!? ag
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 сентября 2008 11:55 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Для уменьшения поперечной раскачьки, и уменьшению угла наклона в поворотах соответственно их более выстрому и стабильному прохождению.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 октября 2008 15:46 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А на сколько в граммах интересно? =) На сколько градусов меньше наклон? =)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2008 16:09 |
Возраст: 45 Телец
Это понятно,я имел ввиду, зачем он НАМ нужен. С нашими дорогами о каком быстром прохождении поворотов можно говорить... ak А вот яйки менять придется часто ag Чем проще подвеска, тем лучше.
Мои спорт. пружины тоже способствовали лучшей управляемости, но я их поменял и доволен, как говорится, предпочел комфорт управляемости.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 октября 2008 23:59 |
Может я и повторюсь, но мож кто подскажет какие шаровые подобрать для нашего аппарата? А то нигде такой информации не проскакивает, неужели все рычаги полностью меняют?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 октября 2008 08:50 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Нет, есть шаровые. Вечером прийду домой - скину номера.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 октября 2008 10:57 |
Константин
Возраст: 45 Лев
slavio,
CTR -cbn36 Тока у неё конец чучуть длинный и в ШРУС упирается соответственно берётся полотно и отпиливается конец 5-7 мм.
40160-50y00
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
sasha_nsk,
Ну за 4 года яйца я менял один раз и ето при моём стиле вождения, а разница, посмотри видео со слёта и обрати внимание как кренятся беленькие машинки,а красненькая соответственно меньше. Конечно в нормальной жизни так никто не ездит , но результат налицо.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 октября 2008 11:20 |
Возраст: 45 Телец
Ну раз так, то хорошо. А то глядя на знакомых тоетоводов, как часто они у них греметь начинают, рад был, что на наших машинках их нет.
так наши силфики с твоим мегаболидом мы даже и не сравниваем ag
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 октября 2008 20:59 |
А еще вопрос по наконечникам рулевых тяг. Заказал, но только оригиналы а они по 1600р, какие аналоги есть?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 октября 2008 22:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
slavio, про наконечники есть отдельная тема. aq
Поиск он людям жить помогает.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 октября 2008 16:08 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Вот номера.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 октября 2008 01:24 |
Возраст: 45 Овен
К вопросу о малоприятных звуках..Имеется не то чтобы скрип, а какой типа лёгкий глухой скрежет в передней подвеске, который не излечился после замены стоек, рулевых, шаровых и больших сайлентов. Появляется он либо при торможении, либо когда вразвалочку по колдобинам ползёшь, т.е. когда на передок идёт переменная нагрузка. Долго чесал репу, но так ничего конкретно и не определил.Однако есть предположения:
1. кто разбирал подвеску, тот наверно помнит тонкие пластины-прокладки (как кто-то писал - теракотового цвета), котороя (если не изменяет память) одевается сверху на опору амортизатора, т.е. находится между опорой и кузовом. Так вот, при замене стоек обнаружилось, что они обе треснувшие, а посему отправились в мусорку. Возможно ли, что дело в них? Коль зашла о них речь, то подскажите кто знает, как оная пластина называется, и какой у неё номер. Всё равно заказать надо..
2. Проклади пружин. С обеих сторон одинаковая картина, а какая - счас расскажу. На нижней опоре пружины прокладки нет, её заменяет типа кожух на полтора витка, сверху же имеется полноценная прокладка - резиновое кольцо. Так вот, что кожух внизу, что кольца сверху - все они оказались протёрты в местах наибольшего соприкосновения пружин и опор..Опять получается,что металл по металлу..Может из-за них? Прокладки однозначно под замену (опять же, подскажите пожалуйста их номер), а вот что делать снизу - не знаю. Вроде этот кожух сидит намертво..Не пружины же покупать! Посоветуйте что-нибудь..Заранее благодарю!
Сообщение отредактировано 16 октября 2008 01:26. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
