Автор: Rogoz
Дополнительный стоп сигнал
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 декабря 2010 14:14 |
Возраст: 40 Стрелец
для тех кто из Челябинска! нашел диоды такие же как родные, один в один на радиорынке локомотив, 10 р. за штуку. купил, перепаял, все отлично работает и мудрить ниче не надо. имейте ввиду!
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
boompro |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 февраля 2011 11:24 |
Еще вариант ищем в гугле
SnapLED 70
или
SnapLED High Mount Stop Light Array Technical Data DS29
В последнем смотрим какие светодиоды стоят, лучше брать типа пираньи нашей с 4-мя лапами их проще достать, можно с овальной линзой. Заказываем в магазине радиолюбителей )) ждем. Светодиоды пришли, отдираем старые ножом под лапку. Намечаем как будет стоять новый светодиод, сверлим тонким сверлом бывает до края планки остается миллиметр, в общем ставим, проверяем, горит. Производим пайку, проверяем, ставим на место.
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 февраля 2011 11:51 |
Возраст: 42 Рак
Подскажите пжл. На носу ТО, а у меня имеются две проблемы:
1- свет фар, но ее хочу устранить с помощью шторок (спасибо сайту)
2- дополнительный стоп сигнал стал гореть совсем вяло (мандражирует как бы)
Вопрос: обязательна ли исправная работа дополнительного стоп сигнала при прохождении ТО, или он является не обязательным при прохождении?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 5 февраля 2011 00:51 |
Артём
Романыч,
а по конкретней? если настроить угол то могу настроить, а по 2му - видимо светодиоды перегарают уже
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 февраля 2011 11:08 |
Возраст: 42 Рак
Артем, приветствую тебя. Т.е. насколько я понял у тебя есть опыт в настройке наших фар и ты предлагаешь мне свою помощь? Если так, то я приятно поражен и готов к "сотрудничеству"
Роман, прошу общаться посредством личных сообщений, поскольку данный пост не соответствует тематике темы
Промодерировал: mizhik (7 февраля 2011 11:36)
mihail55 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 февраля 2011 11:15 |
Романыч,
Дополнительный стоп щас ОБЯЗАТЕЛЕН !
На тех машинах которые без него (конструкцией не предусмотрен) гайцы на ТО требуют устанавливать ...
Nissan Biuebird Sylphy 2002г.в. 1,8 2WD
Литые колесные диски K&K со скидкой 15% для форумчан http://www.kolesa-kik.ru/
Установка Авто-сигнализаций в Омске. 488-133
dmitry5708 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 15 марта 2011 20:10 |
Возраст: 50 Дева
Народ, кто может подсказать: повторитель стоп-сигнала, тот который дополнительный перестает работать после 15-20 мин поездки, уже длительное время. Как заведешь машину первое время все четко работает. Внешний осмотр проводки видимых повреждений не дал
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 марта 2011 01:46 |
dmitry5708,
Смотри тогда реле походу в нем дело.
khustov231965 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 сентября 2013 23:27 |
олег
ниссан блюберд силфи 2004 г 10 кузов дополнительный стоп сигнал работает 10 15 минут после того как заведеш машину потом перестает подскажите в чем дело ктото написал что во всем виновата реле подскажите где она находится
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 10 секунд:
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 сентября 2013 20:13 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Может кому полезно будет: Я вырезал из нержавейки пластину по размеру корпуса доп сигнала, установил ее в корпус. Далее на нее наклеил 2 куска светодиодной ленты и все. Получилось не плохо. Фоток к сожалению не делал.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 сентября 2013 15:47 |
Возраст: 37 Дева
Как полезно бывает - тему подняли - прочитал, посмотрел на свой доп.стоп - оказалось не работает. 4 из 6 светодиодов не горят. Я поступил следующим образом: плата 18 мм на 150 мм, 6 светодиодов "пиранья", 2 проводка, пояльник. Может кому-то сгодится и такой способ.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сообщение отредактировано 11 сентября 2013 15:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 сентября 2013 18:51 |
Возраст: 41 Дева
Evgen4eg,
Я тоже не заморачивался,выкинул все потроха со старого стопа,вырезал пластину из пластика и на нее свд ленту красную наклеил,все работает супер уже 2 месяца ay
Knoxville Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 19 марта 2015 22:58 |
DJaI911, а как именно провода подключить от cдл к коннектору? ac
Сообщение отредактировано 19 марта 2015 23:01. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10, QG18DE
In Пруль We Trust!
Плохой руль, правым не назовут!
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 марта 2015 01:11 |
Возраст: 41 Дева
Knoxville,
Все что внутри стопа не нужно(всякие резисторы и т.д в ленте все это есть она 12 вольт)нужны родные провода с коннектором которые припаяваем к свд ленте которую потом нужно приклеить на заранее вырезанную пластинку(как я писал вырезал из тонкого пластика)и все это фиксируем болтами в штатные отверстия плафона(отверстия в пластинке лучше проделать заранее),только не путать полярность + и - .у меня с того времени все так и работает по сей день ab
Knoxville Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 20 марта 2015 02:39 |
DJaI911,
я с паяльником на "а ты кто такой, давай до свидания" ag
может как-нибудь можно, штатные провода из фишки штатной вынуть, а от диодной ленты засунуть? ab
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
А он прямо целиком сгорает? Не может быть такого, что просто перегорел предохранитель, кстати где он и как называется?
Сообщение отредактировано 20 марта 2015 02:36. Редактировалось 1 раз(а)
In Пруль We Trust!
