Термокейc для аккумулятора своими руками ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 января 2011 05:24 |
Только не судите сторго!! Не знаю мож нужен или нет этот термокейс, но я решил его изготовить!
alt
Термокейс – это теплосберегающая сумка – термос для автомобильного аккумулятора, которая сохраняет для АКБ благоприятные условия эксплуатации, а именно комфортную температуру от - 15 °С до + 30 °С и бережное отношение. Это  способствует надёжному запуску и эксплуатации автомобиля в мороз, защищает аккумулятор от переохлаждения, перегрева, загрязнения и механических повреждений, продлевая срок службы АКБ до 5 лет и более.
При температурах – 20 °С и ниже автомобильный аккумулятор с трудом обеспечивает стартерный режим работы. В таких  условиях без принятия специальных мер надежный пуск двигателя крайне затруднителен даже при использовании в автомобиле очень хорошего зимнего моторного масла.
В момент старта, из-за не хватки пускового тока, топливная система автомобиля работает не корректно, что затрудняет запуск двигателя, и без дальнейшего применения дополнительных устройств, а порой экстренной профилактики в тёплом помещении, запуск автомобиля невозможен.
Важно знать, что замёрзший аккумулятор не заряжается. Это значит, что в сильный мороз открытый аккумулятор только  разряжается. Особенно это касается автомобилей эксплуатируемых в городском режиме коротких переездов, от дома до офиса, и грузовых автомобилей у которых аккумуляторы находятся на открытом воздухе.
Заносить аккумулятор регулярно в теплоё помещение на время стоянки, как это делают многие автовладельцы в морозы – довольно хлопотное и опасное занятие. Обесточенная машина – это находка для воров и вандалов.
АКБ помещённая в Термокейс  постоянно эксплуатируется в комфортных температурных условиях,  кроме того, при заведённом двигателе на разряженную АКБ поступает ток и электрохимические процессы подогревают аккумулятор, который, отдавая тепло наружу создаёт тепловую ванну вокруг себя.
Это то что предлогают наши магазины!!!!
Вот мой вариант термокейса!!!!
Вот мой самодельный термокейс!!!!!!
8)))))
Оригинальная статья с комментариями: Термокейc для аккумулятора своими руками ...
CONNECTor Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2011 14:42 |
Возраст: 43 Весы
и что помогает?
NBS 2003г 1,8л без бамперов + надпись СВЯЗЬ на лобовом... что еще нужно для счастья
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2011 15:20 |
ИМХО очередная панацея от всех болезней.......
Ночь простоя при -30 все равно не поможет
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 января 2011 16:25 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
ну это как посмотреть, допустим сильные морозы -32 -35 прогрев по времени ставлю через 2 часа, потому как через 4 часа аккумулятор успевает замерзнуть, думаю что в таком термокейсе через 4 часа будет все хорошо
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 января 2011 17:17 |
Возраст: 44 Стрелец
А при таких температурах даже не стоит его оставлять! проще до дому до хаты загнести1 а с утреца тепленький и поехали! А так вообще для езды по трассе сделал, так как заметил , что см 3-4 промерзает аккум!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 января 2011 18:11 |
Без колес ag
Скажешь тоже.....у тя частный дом наверное
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 января 2011 07:52 |
Возраст: 47 Лев
штука была бы хоршей, если бы тепло внутри бралось откуда-нибудь. А так... если нагрева нет, а его нет, то всё бесполезно...
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 января 2011 09:50 |
Возраст: 44 Стрелец
Почему частный дом!!!! ag Всеголишь пять метров до подьезда!!
Шутник вы батенька!!!!!!!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 января 2011 01:09 |
Артём
на главной странице была статья, я написал своё мнение я статья пропала
конструцию по другому надо было сделать - фольга должна быть и внутри и снаружи и ещё крышка сверху такая же чтоб тепло внутри сохранялось
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 января 2011 07:43 |
Возраст: 47 Лев
какое тепло? откуда оно там возьмется?
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 января 2011 08:47 |
Николай
Специально проверил: У меня АКБ стоит в чехле(специальный короб ставится заводом на хундаи), сверху все укрыто автотеплом - ездил весь день на машине - трогал, как был холодный аккумулятор так и остался!!!
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 января 2011 11:04 |
Ну ладно, отвечу..........насмотрелись "Белой полосы", а вторую часть то смотрели? В первой программе они лишь рассказали, что изобретатель придумал сей кейс, а во второй, они показали готовый продукт, в кот добавились внутренние обогреватели, причем......сами же сказали, что запитывать обогреватель от самого аккума на прямую, не правильно (зачем лишний разряд). Таким образом, обогрев включается только после старта двигателя..........
Единственный плюс в этой штуковине я вижу следующий: понятно, что при низких температурах, АКБ почти не заряжается (физика и химия обыная), поэтому подогрев вероятно помог бы, НО!!! При наших, частых и коротких поездках, нагреться он не успеет.
Тогда на кой хрен эта сумка кенгуру?
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 января 2011 11:46 |
ZhekaBS
+1,
Для эксперимента занеси акум домой с мороза в -30С, поставь рядом с батареей и проверь за какое время он у тебя согреется хотя бы до -10С, думаю часа 2-3 точно придется ждать. А теперь представь как долго он будет прогреваться данным чудокейсом, скажем при -20С на улице.
Возможно данный девайс и будет полезен, только не сибирякам, при наших морозах почти бесполезная вещь...
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 января 2011 14:11 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Зимнее масло, нормальные свечи и хороший аккумулятор - машина заводится после ночи в -35-37. Во всяком случае у меня прошлой зимой было именно так, прогрев не включал (глючило реле).
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 января 2011 15:12 |
Я об этом уже устал писать в каждой теме........это и так понятно
