Автор: Albatross
Патрон для габарита
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2011 16:11 |
Возраст: 49 Дева
Здравствуйте. Купил машину и столкнулся с такой проблемой: не горит левый передний габарит. Думал быстренько лампочку заменю и все, ан нет! Место где вставляется патрон в фару заклеено кружочком, штекер болтается в воздухе а патрона вообще нет. Мож кто знает где можно купить такой патрон? за ранее благодарю
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2011 18:15 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
напиши какие фары у тебя! Я когда менял фары с одноламповой на двухламповые у меня этот цоколь не подошел со старых, так и езжу без габаритов. Щас делаю что типа цоколя своими руками, как сделаю отпишусь
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 января 2011 22:07 |
Возраст: 49 Дева
у меня силфик 2000 г.в. 1,8кубиков. Какая марка этих фар не знаю, там стоят две лампы (ближний дальний), между ними отдельно лампа габарита
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 января 2011 22:33 |
поезжай в Амтомир (на Доватора) там Этого добра навалом
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 января 2011 09:14 |
igrek, вот ее номер на экзисте 26240-9f500 (если я правильно понял, тот разьем, в кот. диод (лампа) габарита втыкается (на схеме 26025c)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 января 2011 16:52 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
видел я этот номер! то что нужно, но 450р за цоколь это дороговато
Не могу придумать как сделать самому, идей нет
Сообщение отредактировано 14 января 2011 16:56. Редактировалось 1 раз(а)
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 января 2011 00:40 |
Возраст: 49 Дева
skorpion-82,
что за магазин? в 2гисе не нашел
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
может от какого-нибудь тазика подходит
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 января 2011 01:08 |
Пора гис обновить.......
150 руб стоит......
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2011 16:29 |
Доватора 11 - что-то типа ббарахолки в помещении.
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 22 секунды:
вспомнил "АВТОГРАД"
Toyota Harrier
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 января 2011 00:04 |
Возраст: 49 Дева
Спасибо, в понедельник съезжу
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 декабря 2011 00:15 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
купил машину и в ней не оказалось ни лампочек габаритов не цоколей под них, съездил в nissan сервис и заказал 2 цоколя каждый по 750 руб aq
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 декабря 2011 01:31 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
AndreyEn,
я самодельные делал, у нас цоколь стоит 470р.
где то на сайте были варианты приготовления самопальных цоколей.
PS я сделал сам цоколь, его не доделал из-за лени. и он у меня удачно каратнул
Pauk22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 декабря 2011 14:31 |
Возраст: 44 Телец
Точно такая же проблема была. Купил на разборке обыкновенный парон для безцокольной габритной лампы, обточил его по ширине чтобы в гнездо влазил (очень узкое) поэтому пришлось затем лампочку, вставленную в патрон, обматать изолентой чтобы не выпала из патрона. Затем в месте где патрон вкручивается в гнездо обматал патрон изолентой (т.к. он сточен) и плотненько заталкал.
