Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Опять перебои на холостых :(
Rogoz |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2008 11:51 |
Утром завожу машину и пока двиг греется и выходит на оптимальную температуру время от времени начинает "сбоить".
Свечи в норме, масло свежеее, воздушный фильтр поменял. В июне чистил клапан холостого хода.
Че за фигня? Может что с бензопроводом? Что там за это отвечает?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 сентября 2008 12:00 |
Питание - топливный насос - фильр. Если эта система даёт сбои (низкое давление в следствии износа насоса, повреждения фильтра), то при резком открывании ДЗ двигатель захлебнётся. Но не бензином, а воздухом! Смесь будет на столько бедна, что колличество окислителя значительно превысит оптимальное соотношение ТВС (топливно-воздушной смеси).
В твоём же слачае, мне кажется, даёт сбой именно система зажигания. Посмотри не заливает ли свечи маслом? (свечные колодцы).
Как ведёт себя на прогретом?
Пробег?
Что было заменено?
Rogoz |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 сентября 2008 12:18 |
Пробег115 000
Свечи в норме, вчера проверял. Сухие и чистые. Менял их в июле.
Прогретая машина нормально работает. Сбоит только в первые минуты после ночной стоянки. В принципе, мелочь... но что будет когда морозы ударят?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2008 15:15 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я на 11 дней с дома уезжал (на самолете, машина в гараже), приехал - завожу. Через 5 сек чуть не заглохла (обороты 300), через сек обороты восстановились до прогревочных 1600, потом дня 2 замечал коробки тупняк, едешь педаль держишь ровно. Разгоняешься. Коробка 2я 3я 2я 3я 2я 3я определиться не может. Обороты за 2 дня больше не тупили. Коробка за 2 дня тупила раза 3. Вот уже 10 дней прошло после приезда, больше ни разу не замечал проблем. Так что не надо сразу гнать на диагностику в таких случаях и выкидывать деньги. Акуммулятор не отключал, сигналка была включена. Т.е. акума в порядке точно, с неё сразу запустился.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
КРЕСТ |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2008 20:48 |
У меня тоже подобные проблемы иногда возникают, но чаще если машина постоит пару дней. Сначала где-то в районе 1450-1500об пару раз тресанет а потом где то около 1200об ещ1 раз покалбаст чуть чуть. Прокладку КХХ поменял летом, пока гонял в отпуск антифриз примерно стакан куда то пропал :), дабы все сомнения исключить пустил антифриз в обход, а почему машина иногда тресет так и не понял :(
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 ноября 2008 13:02 |
Возраст: 43 Козерог
Такая же фигня была, 02г пробег 115т.км, как-то само все прошло... глюк
broker |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 ноября 2008 11:15 |
У меня на вингроуде 01 года QG18 была похожая проблема. По утрам при запуске обороты поднимались до 1500, но тут же падали и двигатель как будто подтраивал, такое чувство вот вот заглохнет, приходилось чуть чуть газу поддавать, минут 5 поработает в таком режиме и вроде бы все в норме, дальше сам греется . А через неделю вообще заводишь обороты поднимаются и сразу же глохнет, приходилось держать ногу на педали газа, давать 1500 искусственно, и после прогрева опять все в норме. Естественно об автозапуске с брелка не могло быть и речи. Загнал на диагностику в EFI-центр, выяснилось что шаговик сгорел вместе с блоком управления и регулятором холостого хода. ac И замена этого чуда вместе с запчастями обошлась мне в 12000 рублей. Говорят у них это слабое место.
