Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
vlad999 |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 10 января 2011 13:39 |
В новосибе где сальники лучше купить, есть советы? Менять буду после завтра
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 10 января 2011 15:59 |
У тебя сальники отдельно не меняются. Только вместе с клапанной крышкой
мой блог
vlad999 |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 10 января 2011 16:16 |
как это так? есть же мануал на сайте по замене, почему это у него меняются, а у меня нет?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 10 января 2011 16:44 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Да как не меняються сальники то????? Статья же есть как поменять сальники!!!!! Поиском пользуемся)))))))
Добавлено спустя 59 секунд:
Если крышку покупать, у нас 3600 стоит!!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 10 января 2011 17:38 |
Возраст: 44 Близнецы
Хорошая статейка по замене сальников, оч. познавательно. Респект автору.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
vlad999 |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 10 января 2011 17:50 |
вот по этой статейке буду послезавтра менять
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 10 января 2011 19:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Спасибо Дяде Мише ag ag ag
8-913-280-0756
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 11 января 2011 10:27 |
Возраст: 43 Овен
У меня в 4-ом колодце сопливит, на вид как маслянная испарина... Народ я до весны доезжу? Ато нет возможности с машиной ковыряться, на улице холодно очень...
150 японских пони
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 11 января 2011 16:57 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот у меня тоже в 4-ом колодце сопливит. Еще с той зимы, началось все после конских морозов. Пока колодцы не заливает, держусь от мысли заменить крышку...
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 3 марта 2011 10:53 |
Саня
Перечитал всю тему, решил заменить крышку целиком!
нет желания пихать туда всякую фигню от ТАЗов и надеяться на лучшее, хочу быть увереным в своей машине
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
kuga Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 12 марта 2011 13:25 |
kuga
Как менять сальники понятно.Но негде.Нашел мастерскую где взяли за работу 1000р.+сальники(свои,какие хочешь).Кому интересно дам телефон.
Dima 966 Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 15 марта 2011 14:06 |
Дима
Возраст: 38 Дева
Ребята а в г.Тюмени кто нибудь сталкивался с заменой сальников? У меня в 1 колодце немного масла есть(((( вот думаю что делать или полностью менять или как выше было рассказано и показано. машинка 2000г. у меня QG18. ab
Laswegas |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 28 марта 2011 00:21 |
Живу в Москве. Брал такие сальники 13276-53Y0A. Посоветовали кстати здесь на форуме. Это оригинальные сальники NISSAN. Проблема была как у всех 1 и 4 колодцы. Заехал на сервис.
Сняли крышку. искорёжили маслоотражающую пластину, выбили старые сальники. Менял все 4 сальника. Они очень плотно садятся в отверстия, их приходится аккуратно забивать туда чем нибудь неметаллическим. Потом на место поставили эту конструкцию.
Сразу поменял прокладку клапана системы вентиляции картера 13271-4M501 и Прокладка клапанной крышки 13270-4M700 . Брал всё на экзисте. вышло в 2 раза дешевле крышки( она примено 3500 стоит) И получилось очень достойно. С января по март в колодцах сухо.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 27 июля 2011 12:18 |
Вот собственно проблема решается легко...тож считаю что пихать сальники левые не вариант...ибо он не заменяются, поэтому привозим прокладку под крышку, покупаем бу крышку...разбираем, все чистим и ездим дальше улыбаясь...уже 25т.км после замены проехал и все гуд...тьфу тьфу
Сообщение отредактировано 27 июля 2011 12:19. Редактировалось 1 раз(а)
Mihon Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 16 ноября 2011 08:56 |
Возраст: 50 Водолей
А кто знает номер клапанной крышки?
и обязательно ли менять: 1) прокладку клапанной крышки
2)прокладку вентиляции картера
и сколько все это стоит? и как срочно необходимо это сделать при обнаружении масла в свечных колодцах?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001г.
