Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 4 января 2011 17:35 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
А у тебя в это время машина на "Р " стояла ? ah
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
e-v-borovikov |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 5 января 2011 10:08 |
подскажите почему при запуске на морозе идет дым со стартера
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 5 января 2011 15:45 |
Возраст: 43 Козерог
asdfg,
да стояла на P
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 10 января 2011 23:11 |
Возраст: 64 Лев
Решил проблему со стартером полной заменой оного. Хотя ремонт старого занял всего полчаса на замену втулок. Уже писал выше о проблемах при заводке и о характерных свойствах при заводке. Без бубна танцев и шаманов решил плюнул и сделал. Заказал на эксисте новый ( спасибо за подсказку номерков на сайте и в личку) .Кому интересно поделюсь. Цена вопроса в пределах 5000 руб. Далее впечатления по замене
Поделюсь своими впечатлениями. Правильно говорят без ямы сделать очень трудно. Лежать под машиной в стесненной позе да еще в теперешних поголных условиях вдвойне тяжело. И так продолжим. Один болт сверху. Надо снять верх короба воздухоочистителя вместе со шлангом. По кругу соединения двигла и коробки сразу будет виден верхний болт стартера, головка с правой стороны если стоять лицом к машине, коленки упираются в бампер. Можно для полноты эффекта опустить лампу переноски или другого освещения, а скорее это необходимо сделать. Так как плохо видно. Все внизу и плюс открытый капот и наклоненное тело закрывают обзор. Откручивать лучше накидным ключом с длинным рычагом или головкой. Затянуто намертво. Снимаем "-" клемму с аккумулятора. Затем в яму. Открутить нижний болт, гайку на проводе прихода от аккумулятора, и разъединить разъем от замка зажигания, он находится на стартере снизу втягивающего реле. Немного покачали вверх -вниз сам стартер И он у вас в руках. Разъем можно и потом разъединить. Небольшой запас проводов имеется да и лучше подлезть можно. Но тогда надо треью руку, чтобы держала стартер. Сборка в обратной последовательности. На расчленение разъема лучше использовать утконосы с узкими губками.Они же пригодятся и для сжимания кольцевого хомута на шланге воздуховода. При снятии которого необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лямду и ее разъем. Удачи. Фоток нет т.к. холодно торопились не до этого. Все процедура заняла 25-30 мин. Удачи вам
Сообщение отредактировано 10 января 2011 23:17. Редактировалось 1 раз(а)
Nomad Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 21 января 2011 18:05 |
Serega
Возраст: 44 Близнецы
У меня 1.5 - механика, тоже стартер кончился. Умирал долго и упорно. Начал быстро садить АКБ. Брал на себя большой ток. Несколько раз прикуривали. Когда долго машина работала - еще заводился, при мелких переездах - бывало встаешь и все. АКБ - в ноль, не заводится.
Поехал на разборку - сначала сказали есть родно, потом не нашли, дали другой, номер 23300-ХХB71 (2 цифры забыл), сказали что на такие движки ставится - теоретически может подойти. Приехал домой, поднял морду на чёпики, залез скрутил старый, пробую новый - там перекладина как раз какая то проходит - а втягивающее - в другую сторону чуть чуть. В общем не подошел. Поехал на след день, вернул. Нашли все таки родной, но без втягивающего. со старого перекинули - работает. приехал, поставил, все подошло - теперь как новый заводится! Номер 23300-73Y10.
Кстати про снимание стартера (извиняюсь если повторюсь): снизу все можно сделать, если чуть машину приподнять. если смотреть на масляный фильтр - стартер от него слева. Один болт скручивается без особых проблем головкой с удлинителем со стороны масляного фильтра, а второй пришлось помучаться, он с обратной стороны. Нужен накидной ключ, но можно и обычным, на 14 по моему. Делаем вслепую, нащупываем, там 2 болта - накидываем на ближний к себе и там уже с помощью нехитрых изгибов руки и такой то матери его скручиваем. Ну и потом все провода со втягивающего откручиваем и снимаем.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Да, забыл. Цена вопроса - 1750 руб. Стартер без втягивающего. Втягивающее живое было, а у них как раз без него валялся, перекинули - все работает. Брал с разбора на Беседах (20 км мкад) - там ниссановская разборка, очень хорошая и люди вроде грамотные сидят. А старый когда разобрал - весь черный был, гарью вонял и видимо обмоткам хана, когда проверяли - искры видел там где зубцы выскакивали.
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 26 февраля 2011 11:22 |
Возраст: 53 Стрелец
в общем такая головоломка:у товарища на ад.ку-жэ 15 стартер при попытке завести начинает визжать как будто шестерння не вошла в зацепление с маховиком.двиг естессно при этом не крутится.проблема не постоянная,выскакивает бессистемно.стартер был поменян на контрактный-та же байда.кто чего думайт?
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
сергей |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 10 апреля 2011 16:49 |
у меня такая ситуация, я вообще не могу открутить стартер, открутил болт и одну гайку, больше не могу найти где он еще прикручен, движка QG18, пожет кто сталкивался с таким движком, сколько там болтов? найти не могу больше и не вытаскиваеться.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 28 мая 2011 19:40 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
После замены цепи(может и не связано) стартер на горячий двиг крутонет вяло 2 раза и стопориться. Подскажите ремкомплект стартера.
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 28 мая 2011 21:23 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
romeo,
Скорей всего требуется замена втулок подходят от ваз 08-09.Такие же симптомы были.Заменил.Второй год пошел.Все ок.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 30 мая 2011 19:07 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Операция по замены цепи оказалась совсем не причем. Причина: Нагревался движог, нагревался стартер, втулки клинило(нарушали соостность). Сегодня заменили втулки стартера и все стало ОК.
Самое не приятное что эта проблема вылезла сразу после замены цепи, что сбило с пути обноружения проблемы.
Новые втулки не видел, мастер поставил без меня. А вот старые мне показались в полне приличными или я не прав?
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 30 мая 2011 19:35 |
Костя
Они на взгляд выглядят прилично в этом ты прав.Но вот на внутреннем диаметре есть выробатка одназначно и из за этого проблемы со стартером.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 30 мая 2011 22:39 |
romeo,
Ни фига не приличные - даже по фото видно, что выработка есть.
Вспомни, как мотор печки гремит/скрипит при подношенных втулках. При этом, обороты падают значительно. Или комповские карлсоны - та же система, вроде крутятся, а не так, как надо. Хотя выработка мизерная.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 7 июня 2011 23:41 |
Возраст: 43 Близнецы
Привет у меня сегодня возникла опять та же проблемма ! Панель горит ,насос качает , а стартер молчит ! чё делать ????
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 8 июня 2011 00:00 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
asmadey2007,
Машина холодная или горячая? Вот у меня из-за изношенных втулок на горячею не заводилась, а холодная заводилась идеально.
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 8 июня 2011 01:26 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Возможно поможет чистка-смазка(замена) втягивающего. Это если на холодную без проблем,а на чуть прогретую залипает. Цена вопроса около 500р. У меня проявляется проблема пару раз за зиму в сильный мороз только.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
