Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Парни подскажите наши свечи (LZFR5QP) можно заменить на LFR5A-11...смотрел на сайте NGK параметры у них одинаковые, только зазор меньше и электродов меньше аж на три...
Подскажите у меня QR20DD на холодную работает нормально на горячую начинает глохнуть и не заводится пока не остынет. Диагностика показала обогощенная смесь сказали что надо мыть форсунки как думаете в этом дело или нет?
Не стал экспериментировать- купил NGK LZFR5AQP 440 руб за штуку
Подходят они нормально. Вожу их как запасной вариант, что бы при необходимости поставить свежие (заливает наш двиг свечи зимой в морозы на УРА!). Постоянно почему то на них ездить не рискую, только для того, что бы завести авто и прогреть как следует (проехать пару десятков км)
Костян_из_Кемерово Спасибо за подсказку, кстати разница есть с родными по запуску в морозы, а то два дня не могу завестись?
Спасибо всем, кто отозвался и просвятил в вопросе о свечах!!!
ПРИВЕТ ВЛАДЕЛЬЦЫ 2-Х ЛИТРОВЫХ УЖЕ ПИСАЛ ПРО ПРОБЛЕМЫ С ТНВД ПРОВАЛЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ И ПЛАВАЮЩИЕ ХОЛОСТЫЕ. ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ. НАЧНУ С ТНВД: РАЗОБРАЛ ВЫПРЕССОВАЛ ВНУТРЕННОСТИ МЕХАНИКА НАСОСА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МИНИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ПРОБЛЕМА В САЛЬНИКАХ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ГДЕ ПЛУЖИРА ОДИН САЛЬНИК ЛОПНУТЫЙ ОСТАЛЬНЫЕ ДВА С БОЛЬШОЙ ВЫРАБОТКОЙ. КТО НИБУДЬ ЗАНИМАЛСЯ ЗАМЕНОЙ САЛЬНИКОВ ??? ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРИЧИНЕ ГРЯЗНЫХ ФАРСУНОК!!!
Парни подскажите ответ на вопрос: Зимой, когда за -15, при запуске "холодного" авто из выхлопной трубы "прет" черный дым в течении 3-7 секунд. На "горячий" двигатель такого не наблюдается. Езжу с этим 2 год, как то забивал на это и вот решился спросить. Что это такое? Как исправить? У всех ли так или только у меня?
Был на диагностике сказали что не работают 2 форсунки ..Может у кого нибудь есть ,или подскажите где найти? контрактные или бу. NISAN BLUEBERD SYLPHY QR20DD 2л.SVT
