Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 26 ноября 2010 20:49 |
Возраст: 72 Телец
Олег почитай лучше про газ на авто,Выделять ничего не буду самое интересное сам найдешь;
А по выбору аккомуляторов есть ветка , и про красивые и про хорошие...
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 13 декабря 2010 09:35 |
Возраст: 43 Овен
Парни подскажите наши свечи (LZFR5QP) можно заменить на LFR5A-11...смотрел на сайте NGK параметры у них одинаковые, только зазор меньше и электродов меньше аж на три... ab
150 японских пони
Юра_ |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 13 декабря 2010 16:03 |
Подскажите у меня QR20DD на холодную работает нормально на горячую начинает глохнуть и не заводится пока не остынет. Диагностика показала обогощенная смесь сказали что надо мыть форсунки как думаете в этом дело или нет?
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 13 декабря 2010 16:39 |
Возраст: 43 Овен
Не стал экспериментировать- купил NGK LZFR5AQP ab 440 руб за штуку
150 японских пони
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 13 декабря 2010 20:02 |
Подходят они нормально. Вожу их как запасной вариант, что бы при необходимости поставить свежие (заливает наш двиг свечи зимой в морозы на УРА!). Постоянно почему то на них ездить не рискую, только для того, что бы завести авто и прогреть как следует (проехать пару десятков км)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 14 декабря 2010 07:36 |
Возраст: 43 Овен
Костян_из_Кемерово
Спасибо за подсказку, кстати разница есть с родными по запуску в морозы, а то два дня не могу завестись?
150 японских пони
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 14 декабря 2010 09:41 |
Андрюха
LZFR5AQP - ставлю только на лето, т.к. даже новые свечи в прошлогодние морозы заливало.
LFR5A-11 - поставил сейчас на зиму.
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 14 декабря 2010 13:46 |
Возраст: 44 Весы
согласен полностью,на LFR5A-11 зимой заводится на много лучше чем на родных...проверено..
Добавлено спустя 47 секунд:
есть,почувствуешь сразу...
с наклекой клуба
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 14 декабря 2010 15:27 |
Возраст: 43 Овен
Спасибо всем, кто отозвался и просвятил в вопросе о свечах!!! ab
150 японских пони
в747ек19 |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 14 декабря 2010 21:26 |
объединяюсь, но про двигатель ни чего не скажу, так как ничего не далал в нем
sasha81 |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 20 декабря 2010 15:32 |
ПРИВЕТ ВЛАДЕЛЬЦЫ 2-Х ЛИТРОВЫХ УЖЕ ПИСАЛ ПРО ПРОБЛЕМЫ С ТНВД ПРОВАЛЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ И ПЛАВАЮЩИЕ ХОЛОСТЫЕ. ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ. НАЧНУ С ТНВД: РАЗОБРАЛ ВЫПРЕССОВАЛ ВНУТРЕННОСТИ МЕХАНИКА НАСОСА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МИНИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ПРОБЛЕМА В САЛЬНИКАХ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ГДЕ ПЛУЖИРА ОДИН САЛЬНИК ЛОПНУТЫЙ ОСТАЛЬНЫЕ ДВА С БОЛЬШОЙ ВЫРАБОТКОЙ. КТО НИБУДЬ ЗАНИМАЛСЯ ЗАМЕНОЙ САЛЬНИКОВ ??? ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРИЧИНЕ ГРЯЗНЫХ ФАРСУНОК!!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 20 декабря 2010 15:40 |
Андрюха
Боюсь, ты будешь первопроходцем, Александр. Отдельно они вряд ли продаются...
Если только подбирать...
Об этих сальниках идет речь?
260 т.км.
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 31 декабря 2010 15:04 |
Парни подскажите ответ на вопрос: Зимой, когда за -15, при запуске "холодного" авто из выхлопной трубы "прет" черный дым в течении 3-7 секунд. На "горячий" двигатель такого не наблюдается. Езжу с этим 2 год, как то забивал на это и вот решился спросить. Что это такое? Как исправить? У всех ли так или только у меня?
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 31 декабря 2010 22:25 |
Возраст: 43 Лев
У меня также бывает,когда при заводке подгазуешь,ниче страшного,чуть больше бензина поступает и все
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
Pascha Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 8 января 2011 12:50 |
Был на диагностике сказали что не работают 2 форсунки ..Может у кого нибудь есть ,или подскажите где найти? контрактные или бу. NISAN BLUEBERD SYLPHY QR20DD 2л.SVT
