Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
© Wh`te
Проблемы посе холодного запуска....
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2010 10:58 |
Возраст: 41 Скорпион
Что-то сайт тупит, так что, как правильно создавать темы прочитать не смог...в итоге посмотрел, почитал темы, которые тут есть и которые открываются (в некоторых случаях 502 ошибка и всё в этом духе), но к сожалению ничего похожего не обнаружил... Всем привет! А случилась у меня такая штука: позапозавчера, перед ночью, дабы подзарядить аккум решил покататься пару часов, выключил O/D чтобы обороты были окло 2000 (я езжу 60-70 км/ч не больше). Поставил на автозапуск и спокойно лег спать. Утром обнаружил, что сей девайс не сработал, аккум дохловатый оказался блин. Попытался прикурить от пятерочки, но с её тоненькими проводами и торопящимся шофером, ничего не вышло. В итоге дождался друга на семерочке с запасным аккумом, толстыми проводами и ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ! С божьей помощью, помощью педальки газа и 3 минут кручения стартера завёл!!!!!!! Самое интересное началось потом...включил O/D и поехал в Мундыбаш. Но недалеко проехав обнаружил, что на 3 скорости чуть плавают обороты, а на 4 её начинает дёргать, как будто на механике за место третей скорости включил пятую. И происходит это примерно на 1300-1500об/мин. А если ей жарить в пол, то создаёться впечатление, что я отпускаю газ, потом опять давлю.... Был на сто, ребята сказали, по моему описани, что дело не в коробке и компьютер я зжеть от прикуривания не мог.... Вот теперь жду, когда настанет тепло, МОЖЕТ ОТТАИТ. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖ У КОГО ЧТО-НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ. QG18DE, 2003г, АКПП
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2010 11:28 |
Возраст: 72 Телец
Денис сначала займись компом, убери куки... И читай на форуме все есть.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2010 11:46 |
Похоже на нерабочий один цилиндр... Но так же похоже на лямбду тут
кыс Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2010 12:07 |
тати
Возраст: 40 Дева
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
подскажите плиз...
я на выходных заморозила машину, отогрели завели, а сейчас горит лампочка, ошибка двигателя... как ее убрать??
клемы снимали с акума не изчезает...
Ниссан-Блюберд-Силфи 2002 г. в., двигатель 1.5
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2010 12:33 |
Заехать на СТО чтобы сканером прочитали ошибку и стёрли её
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2010 13:14 |
кыс,
либо подолждать не менее 8 дней, веротно ошибка исчезнет.
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2010 14:07 |
Ребят, всем огромное спасибо и, как сказал Александр, нужно было порыться, хотя всё как-то не очень походило на мою проблему. Вобщем, теперь знайте, что если у вас так, как у меня, то это могут быть СВЕЧИ!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2010 14:19 |
Возраст: 72 Телец
Согласен со Si, Как и у топик стартера возможно проблема свечей, ошыбка 300- 304 ( пропуск зажигания) или искрообразования пишут.
Так же возможна после таких процедур, 400- 404 (Система рецеркуляции отработанных газов) Если двигатель работоет ровно, то думаю можно подождать пока сотрется, и не палить деньги на сканер.
