Автор: Rogoz
Рулевая рейка на 4вд
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 февраля 2010 13:28 |
Артем
Возраст: 45 Рак
В ветке про рулевую рейку сказали, что рейки для 4вд и переднеприводных разные. Это на самом деле так? В каталогах вроде одинаковые.
До 2003 года 4вд выпускались с двумя рейками. 490014m700 и 490014m701. Но первая выпускалась только 2 месяца. Потом вторая. Вот теперь в раздумьях, какую б/у искать. У меня авто с первых партий. Вполне может быть, что m700 и m701 разные.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2010 14:21 |
Cam
Не знаю тонкостей, мне контрактную рейку подыскивал хороший товарищ.
На мою рейка от переднеприводной точно не подходила.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 февраля 2010 14:33 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Интересно. А ремкомплетты одинаковые? Пока заказал ремкомплект 49297-4m485 за 700 рублей.
sv74ru |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 февраля 2010 14:25 |
возможно но лучше поменять рейку целеком
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 июля 2010 14:42 |
ArtSoft,
ну и как ремкомлект подошёл ? а то я так думаю тоже буду заказывать, и если можно фото вашей рейки
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 июля 2010 16:51 |
Азат
Возраст: 39 Дева
А я сегодня заказал шток , так как лопунл пыльник и вода попала. В результате ржавчина на рейке - смерть сальнику!
Кстати когда я заказал ремкомплект то мне привезли за 1800 руб 49297-4m475. И там один сальник, пару колечков и пыльники!!!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2010 12:41 |
На трассе в -40 давануло левый сальник на рулевой рейке. Масло выбежало в пыльник. Долил жидкости. Пока было холодно доехал. Загнал машину на СТО отогрелась, завели пыльник лопнул и остатки масла вылились на пол.
Заказывать контрактную рейку или ставить ремкоплект? Есть номерки рейки которая точно подходит к нашей машинке
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 декабря 2010 13:15 |
Возраст: 47 Водолей
Решать тебе.
Если это вопрос, то:
490014M701 рейка на дорестайл
49001-8N500 рейка на послерестайл
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 декабря 2010 13:23 |
А номер ремкомплекта?
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 декабря 2010 14:03 |
Возраст: 47 Водолей
Iceblood, напиши свой номер кузова, еще раз номера сверю
49297-8N025 вот такой номер пробивается
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 декабря 2010 09:18 |
Отдал мафинку на СТО. Купил в магазине отдельно сальники 400р штука. На СТО сказали 2900 работа. Сегодня к вечеру должны сделать.
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 декабря 2010 13:16 |
Дороговато выходит, хотя там потра%^ся придётся.... У нас бы за штуку сделали.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 января 2011 23:17 |
пётр
у меня ниссан силпфи 2000г TG10 кузов подойдут как у тебя подойдёт ремкомплект
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 января 2011 23:49 |
Возраст: 47 Водолей
У тебя мотор 2,0 шка. Напиши номер кузова, я тебе подберу номер рейки в сборе или ремкомплект.
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июня 2011 20:59 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Всем привет... Решил внести свою лепту в тему про рейку.... Поделиться, так сказать, опытом замены...
Это моя первая статья, прошу строго не судить...
Начну с того что приобрел контрактную рейку в Находке от авто 2004 года, 4WD естественно.
Решил подождать тепла и после заменить... У самого авто 2002 года...
Как говорит русская народная пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
Поэтому выложу несколько фото, сами всё поймете....
Находим кучу отличий... Впадаем в панику :)
Корпусы редуктора разные
Шланги РВД разные
Датчики разные
Крепления к насосу разные
И маркировки совсем не совпадают
Капец одним словом!!!!!!!!!
Но это всё на первый взгляд... Просто не надо было снимать всё что я наснимал... (Действуя по мурзилке)
А именно:
1. Не откручиваем РВД от насоса
2. Не откручиваем датчик.
Откручивать надо было подачу прям от рейки.. В процессе снятия её всё равно пришлось открутить, потому как не выходила рейка в арку с прикрученной магистралью подачи... Вобщем то всё получилось....
Но по факту меняется только рейка.... Подача и слив остаются от родной рейки... Вот тому подтверждение:
Сообщение отредактировано 11 июня 2011 21:06. Редактировалось 2 раз(а)
