Автор: Svyat
Печка отказала
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 12 октября 2010 14:45 |
Возраст: 43 Водолей
SanOK,
как ты до подшипника добрался, расскажи по подробнее в личку, печку я снимал, а вот дальше что и как сделать не понял
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 21 октября 2010 12:04 |
Саня
Цитата: tupolov
Это перегорание термопредохранителя резистора электродвигателя нагнетателя.
у меня вообще на ракушке нет такого !
Добавлено спустя 33 минуты 55 секунд:
вчера поставил моторчик от ТАЗа десятого! работает ,но обороты никак не регулируются, работает на максимальных, объясните еще раз че с ним сделать, плиз
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 21 октября 2010 12:26 |
Возраст: 45 Рыбы
tupolov правильно написал, он находится как я писал выше около левой ноги водителя в центральной консоли внизу ближе к педалям, посмотри пост от #60 мои которые, что не понятно будет пиши
Сообщение отредактировано 21 октября 2010 12:32. Редактировалось 1 раз(а)
const Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 14 ноября 2010 11:42 |
Константин
Alex606,
я тоже ставил моторчик только от восьмерки
год отездил нормально,
и вот недавно тоже пропала регулировка обоотов
это сдох транзистор, аналог IRFP064N
менять его надо в регуляторе климатконтроля, который находится возле левой пятки
менять его самому муторно, можешь в сервис отдать чтоб перепаяли
ICQ 193-915-223
asspirin |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 16 ноября 2010 12:36 |
SanOK,
А как ты нагнетатель снимал?
КентКиллер Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 25 ноября 2010 16:08 |
Возраст: 39 Скорпион
Я как понял после установки моторчика от восьмерки, рано или поздно но транзистор перегает ! (то же с этим столкнулься) ac
а с другими маторами как дела обстоят? кто сколько уже отьездил, не с оригинальными! (думаю просто какой брать то теперь !) ab
balobas |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 1 декабря 2010 13:43 |
Всем привет. У меня печка работает только при запуске на холодном двигателе. Если машину поставить на пол часа и сново заводить - печка не запускается. Что это - терморезистор замыкать?
neyman_a |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 4 декабря 2010 21:41 |
Всем привет. Не уверен, что вопрос к этой теме, но все же. Устанавливаем с товарищем сигналку starline b9. Мало того, что на силфи какая-то мегазаморочка с ДУ центрального замка, тут вот еще что - при запуске на прогрев с пульта сигналки не работают вентиляторы. Климат контроль включен на пару вентиляторов... как только вставляешь ключ - начинает дуть. Подскажите чего?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 5 декабря 2010 11:43 |
Возраст: 72 Телец
neyman_a,
А как если в режиме, авто?
КентКиллер Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 13 декабря 2010 17:56 |
neyman_a,
у тебя все просто! установщик *химик* еще тот попалься ag он тебе просто не так подключил! ( у меня првый раз то же так сделал) заедь еще раз туда! пусть накройняк на мафон перекинут, лучше когда в теплый салон садиться,но без музыки ( пока ключ не вставишь) чем с музыкой но мерзнуть ag
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 17 декабря 2010 13:59 |
Снял минусовую клему при работающем двигателе (зачем не спрашивайте, надо было ab ).
Вентилятор печки теперь работает только на максимальных оборотах. Блок климат контроля регулирует все показатели кроме скорости. Что делать? Что разбирать? Чего менять?
мой блог
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:14 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Посмотри блок резисторов на моторе печки. (находится внизу)
Деталь 27077. Попробуй еще на ней пошевелить контакты.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:20 |
Сделай скриншотом, там регестрироваться надо, а мне смс не приходит((((
мой блог
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:23 |
Возраст: 46 Лев
Пардонте, забыл про регистрацию. ab
Удобнее всего под бардачок посмотреть.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:30 |
Снимаем бардачёк, защитную пластиковую панель... а дальше? Слева справа... я по картинке вообще не понимаю где это))))
мой блог
