Народ помогите,холостые обороты!!!!!!!!!!!!!
romaha781 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:20 |
Всем привет!!!
Авто блюберд силфи QG18 мотор, завожу на холодную обороты 2000сразу потом работает несколько минут скидывает до 1500,затем буквально через некоторое время начинается шоу как будто в машине кто то сидит и газует 1500-2000!!!!!!!!!!!,что такое никто незнает,глушу двигатель,снова завожу всё впорядке холостые в норме 750,после этого начинаю ехать авто начинает дёргаться как будто я на карбюраторной жиге еду,потом это всё проходит через некоторое время во время движения мотор глохнет прям на ходу!!!!Завожу снова еду так пару раз,а потом всё в норме,сколько сто обьехал никто незнает что и как все руками разводят!!!
Прокладку КХХ менял+свечи+антифриз+чистил дросель.Них не помогло...,датчики на диагностике проверяли все в порядке
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:32 |
Возраст: 42 Близнецы
romaha781,
точно датчики в порядке?
какое напряжение на ХХ у МАФа (датчик массового расхода воздуха)?
Я бы начал проверку с него
Лямбда дает похожий эффект, но при отказе двигатель не глохнет. А вот при вышедшем из строя МАФе у меня он глох (не лично у меня, а до меня меняли, рассказывали аналогичную ситуацию)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
romaha781 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:42 |
А МАФ это датчик массового расхода воздуха который находиться после коробки воздушного фильтра?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Датчики точно все в порядке,про напряжение я незнаю, но про этот МАФ мне на диагностике говорили мол может он...но по показанию компа он все впорядке отрабатывал
я лямбду менял не так давно.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:45 |
romaha781,
да, МАФ - это он и есть
Он может быть "в порядке" у них, а начинаешь ехать - и вот тебе на
В норме у него, если не ошибаюсь, на ХХ должно быть 1.03-1.04В
Но, так же комп его обрабатывает, если у него на ХХ до 1.09. Вот только при таком "нормальном" напряжении он откажет "на ходу".
На многих СТО есть б/ушные МАФы, вполне рабочие, для теста хватит. Может дадут?
АФ.НГС
romaha781 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2010 14:53 |
Спасибо Евгений за инфо, попробую завтра,что получится отпишу сразу.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2010 15:09 |
romaha781,
не за что
Ждем информации, в чем в итоге было дело
АФ.НГС
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 декабря 2010 18:46 |
romaha781,
Уважаемый, Роман, не забудь отписаться о итогах ремонта!!! В чем была проблема ?
Чтобы у нас на сайте оставались ответы, а не только вопросы :))))
мое мнение - МАФ
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 декабря 2010 23:25 |
подскажи, антифриз от блока КХХ отводил?
romaha781 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 декабря 2010 00:38 |
Да отводил, хомуты пассатижами разжал,шланги сдёрнул, немного вытекло антифриза со стакан может,шланги заткнул болтами крепежными(которые крепят саму заслонку)чтоб не вытекал антифриз.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 декабря 2010 01:26 |
Артём
По книге написано напряжение МАФа на ХХ 1.3 вольта
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 декабря 2010 12:32 |
DirtySlimer,
ошибся, не на ХХ, а при включении зажигания только (не заводя)
На ХХ в самом деле 1.3В, при оборотах 2000 - 1.5В
АФ.НГС
romaha781 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 декабря 2010 22:42 |
сегодня заехал к контрачам купил этот МАФ поставил его "АВТО БЫЛО ПРОГРЕТЫМ",авто оставил часа на 3,потом завёл и всё ТИП ТОП!!!!)))))Как в кино МАЙСКАЯ НОЧЬ)))))))))СПАСИБО ЗА ИНФО PartyZanу...РЭСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 декабря 2010 06:55 |
Возраст: 43 Козерог
Через недельку не забудь отписаться как все работает.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 декабря 2010 22:24 |
я так понимаю, что сейчас у тебя в блок КХХ не подведен антифриз, если так то: если прочитаешь мои сообщения в теме прокладки КХХ, то причина я считаю именно в этом... кратко скажу, что замерзает дросельная заслонка без подведенного антифриза. У меня так было в прошлом году. Как только вернул антифриз в блок КХХ - проблем таких больше не было. Сейчас вот морозы - нет проблем.
Сообщение отредактировано 14 декабря 2010 22:26. Редактировалось 1 раз(а)
romaha781 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 декабря 2010 06:34 |
Когда прокладку менял,тогда и отводил,а потом то при сборке на место все поставил!!!
