Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Проблема с радиатором!
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 9 августа 2010 13:00 |
Славян
Всем привет! Проблема следующая: половина радиатора горячая, половина холодная. На СТО сказали менять радиатор ибо забился. Интересует вопрос китайские, тайваньские нормальные? Ну и вообще какие есть мысли по поводу половинчатости моего радиатора? Спасибо!
Sylphy 2003, QG18, QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 9 августа 2010 13:09 |
Забился, что тут еще сказать......
Я поставил китай за 2000 год ездит, все нормально т-т-т
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 9 августа 2010 15:03 |
Возраст: 62 Рак
Все непросто! Почему забился? Использовался антифриз с нарушением рекомендаций по срокам замены, левый антифриз, антифриз с отсутствие TTL норм ... Как вариант, промыть систему охлаждения спецсредствами, но... весь шлак уйдет в другие узкие места. Мало того, можно и помпу угробить такой мойкой.Остается одно - промывка со снятием радиатора. Снимаем радиатор, глушим отверстия патрубков и заливаем химию. Ждем. Промываем проточной водой. Получилось восстановить - радуемся. Ставим радиатор. Моем теперь систему охлаждения. Заливаем новый антифриз, меняем пробку радиатора.
Вариант второй. Ставим тайвань, моем систему охлаждения...
Счастье где-то рядом!
camypau |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 14 августа 2010 14:50 |
Сломался радиатор верхнии крепление пластмассовые, хочк заминить антифриз и поставить тайвань, есть фото как слить жидкость ?
Промодерировал: mizhik (16 августа 2010 09:32)
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 18 августа 2010 13:32 |
Панкрат: Крышка радиатора издохла, меняй быстрее, пока не разорвало...
В связи с этим вопрос - как эта неисправность механически происходит?
При повышении давления пружинка сжимается и антифриз выталкивается в расширитель. Так вот по логике, со временем пружинка должна становиться менее жесткой (по сравнению с новой), что будет способствовать более легкому открытию клапана. Почему все тогда говорят что со старыми крышками в системе наоборот повышается давление?
Жду Ваших мнений.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 18 августа 2010 17:22 |
Возраст: 62 Рак
1. Если сравнить новые и старые крышки, то можно выявить больший диаметр резинового кольца на последних.
2. Пружина может "закусывать", "заедать" и "мягкость" металла уже не поможет.
В итоге, вместо 0,9 бар давление оказывается большим, что и приводит к течи антифриза ( трещина, по уплотнению бачка)
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 21 августа 2010 16:01 |
Тем не менее не очень верится в эти доводы...
1. видел я статью про проверку по резиновому кольцу, при этом даже увеличенное оно не мешает подниматься клапану. Смахивает на развод, то что проверять нужно резинки и отложения на них (в качестве контроля за антифризом) согласен.
2. и не увидел я в этом механизме что может закусывать и заедать, как только не сжимал ее - ничего не мешает...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 августа 2010 17:59 |
Возраст: 62 Рак
Ссылку скинь. Интересно.
Повезло тебе с крышкой! ab
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 24 августа 2010 21:17 |
Вот ссылка -
Как же это мне повезло, если стал радиатор мокрить на стыке верхнего бачка и алюминия. Вот и полез в инет, а тут только одна проблема - крышка. Заменить то я ее заменил, да вот думаю что виновата зима прошлая суровая. Все таки 10 лет это срок любая прокладка износится.
ссылки под hide! aq
Промодерировал: mizhik (25 августа 2010 08:57)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 1 декабря 2010 23:06 |
поднимаю тему... прошел год как заменил на автотрейдовский SAT радиатор из китая... началась зима и в месте крепления пластиковой крышки и алюминия радиатора - мокро. Сопливить начала. Пока думаю что делать. На балконе лежит старый оригинальный ниссановский радиатор с такой же проблемой, думаю толи его отдать его в ремонт. Ваши варианты?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 1 декабря 2010 23:37 |
grom,
Проблема не в радиаторе.....а в избыточном давлении.....надо смотреть
Крышку то менял?
Не нафлуди......
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 1 декабря 2010 23:40 |
крышку год назад менял на новую... но до этого то два года ездил на старой и она как-то нормально отработало свое... завтра погляжу-ка на неё...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 2 декабря 2010 16:47 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чёт не поиму, как эта крышка меняеться?????
У меня тоже влажно по периметру, но только при -30!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 2 декабря 2010 23:05 |
mixxasik,
речь про крышку которая откручивается...
а насчет влажно по периметру, вот у меня также плин :(
думаю что придумать... крышку поеду на выходных новую куплю, может поможет..
Сообщение отредактировано 2 декабря 2010 23:06. Редактировалось 1 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 3 декабря 2010 00:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Во терь понял, чё за крышка)))
8-913-280-0756
