Автор: Svyat
Помогите разобраться с ABS! Sylphy 2003
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 ноября 2010 22:30 |
Возраст: 45 Весы
Парни, помогите отключить эту хрень! Копался в интернете, но ничего кроме "выдернуть нижний правый предохранитель в салоне" не нашёл. Выдёргивание предохранителя конечно отключает ABS-ку, но заодно выключает спидометр и коробку(АКПП). Выключение коробки заключается в том, что она включает 3-ю(по моим ощущениям именно 3-ю) и ни вниз ни в верх. Коробка становится похожа на вариатор: газ давишь, обороты поднимаются до 2-3 тыс. и идёт плавный разгон. Причём это одинаково происходит и на D и на 2 и на 1. На "кик-даун" она тоже соответственно никак не реагирует((
О-О-О-Ч-Е-Н-Ь хочу избавиться на зиму от ABS! Мож у кого есть опыт решения этой траблы? Заранее всем благодарен за советы!
Sylphy 2003, QG10. 1,8
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2010 00:19 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
А чем тебе не нравится ездить с ABS? Если все колодки в порядке и задние разведены как надо, то никаких проблем не должно быть.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2010 00:32 |
Артём
Значит это предохранитель не на АБС а на коробку, под капотом есть 2 предохрана на 40 для АБС
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 ноября 2010 01:00 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
По-моему не совсем логично отключать ABS на зиму. Вот на лето еще понятно, но зимой-то зачем? Твоя же безопасность...
Сам по началу зимы привыкнуть не могу к ней, по через недельку другую привыкаю. Перехожу, так сказать, на зимней стиль езды. ab
По теме: как вариант, можно просто скинуть разъемы.
serfer |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2010 06:31 |
вот проблему нашел ap . сдернул разъем с блока АБС да и катайся на здоровье. у меня после аварии вообще нет разъема. ag как куплю так может быть и поставлю.
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 ноября 2010 22:02 |
Возраст: 45 Весы
ABS-ка мне не нравится тем, что сильно увеличивает тормозной путь.
По поводу скидывания разъёмов с блока... А где он там находится? И какой разъём скидывать если он не один?
И ещё вопрос. Может кто где находил мануал по такой машине? А то я весь интернет перерыл и никак( На кузова до 2002 года есть а на мой так и не смог найти.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 ноября 2010 22:21 |
Мануалы есть на форуме, поиск в помощь. Так же поиском можно легко найти предохранитель АБС.
Ключевые фразы:
"Руководство по эксплуатации"
"расположения предохранителей"
ЗЫ: У нас на форуме любят чистоту и порядок
ЗЫКРЫТО
