Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sasha81 |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 5 ноября 2010 15:59 |
Alex708 . Я не давно менял клапаную крышку ставил новую. Клапан pcv в крышке находиться?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 5 ноября 2010 16:49 |
Возраст: 72 Телец
sasha81,
Да Саша правильно понимаешь, от него шланг во впускной коллектор. Если с клапана сбросить шланг то на холостых оборотах должен прослушываться шипящий звук. а если прикрыть его пальцем должен ощущаться вакуум. Ну и шланги проверить, на герметичность соединений, и продуть сжатым воздухом.
sasha81 |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 11 ноября 2010 22:02 |
Alex708 ! Проверил клапан продувки картера исправный. Кстати движок опять начал глохнуть как прогрееться.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Alex708 ! Забыл сказать когда отсоединял шланг от клапана машина глохнет. Клапан открутил в одну сторону продувается в другую нет.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 12 ноября 2010 06:33 |
Возраст: 72 Телец
Вот в этом инадо было убедиться. Значит тут все в норме...
Добавлено спустя 26 минут 47 секунд:
Ну блин, неправильное смесеобразование. Подсоса нигде нет. Все промыл,механических заеданий на заслонке нет. И все же гдето здесь. Если бы была возможность попробовать заменить весь узекл дроссельной заслонки, с фильтром, МАФом. Есть у тебя одноклубники? И если ничего не измениться??? Ну незнаю, в системе выпуска??? А что может быть???
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Я незнаю как ведет себя машина при засранных катализаторах?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 12 ноября 2010 13:48 |
Андрюха
Цитата: sasha81
Масло и нагар потому что сальники в клапанной крышке прохудились масло лило в свечи ну и естественно из клапоной крышки масло попадало в дросельную
Сальники свечных колодцев потекли - из-за этого свечи в масле. Но как масло попало в дроссель-то? Через шланг вентиляции картера что-ли? Надо сходить заглянуть под капот, вспомнить ))
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Цитата: shukaev75krolik
по замене приводного ремня 2х метрового-на шкивах какие метки надо совмещать?может статья где есть ?подскажите пожалуйста.на этом сайте видел про короткие ремни.
Речь идет о замене ремня привода навесного оборудования на двухлитровом моторе? Если так, то никакие метки совмещать не надо. Берешь ключ на 14, одеваешь на болт автоматического натяжителя и давишь вниз, он опускается и ослабляет ремень.
260 т.км.
Pascha Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 12 ноября 2010 21:35 |
Был на диагностике сказали что не работают 2 форсунки ..Может у кого нибудь есть ,или подскажите где найти? контрактные или бу. NISAN BLUEBERD SYLPHY QR20DD 2л.SVT
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 13 ноября 2010 10:09 |
Андрюха
Могу подсказать где найти в Новокузнецке. По крайней мере к нему обращаются люди. Позвони, за спрос по голове не ударят, авось найдется... Хотя наверно далеко от тебя...
Взял отсюда: ссылка
260 т.км.
sasha81 |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 25 ноября 2010 18:18 |
Если бенз попадает в масло тнвд мерт? Кто нибудь есть с Саратова!??
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 25 ноября 2010 19:03 |
Андрюха
Зависит от того, как скоро ты обнаружил это... ИМХО
260 т.км.
sasha81 |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 25 ноября 2010 20:14 |
На машине не ездил месяц точно до этого менял масло. Проблемы с хх и обороты после 3000 падают разбирался сегодня поменял фильтр топливный завел проверить решил проверить масло вытащил щуп ,а у меня от туда масло с бензом в перемешку пеной вылеваеться.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 26 ноября 2010 10:09 |
Андрюха
sasha81, смотри пост № 69. Там ссылочки есть. Двигатель я бы воздержался запускать. Скорее всего пришел конец сальникам в ТНВД. Почитай ссылки. Может быть попробовать разобрать ТНВД и попробовать поискать замену сальникам? Хотя, судя по ссылкам, разобрать его сложно...
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 26 ноября 2010 18:05 |
Олег
Всем привет! Ребята, подскажите, кто-нибудь ставил газ на наш движок? Просто в какую бы я мастерскую не обратился, почти в каждом регионе говорят что на подобный двыжок нет соответствующего оборудования(проблема из-за непосредственного впрыска). И еще, сдох аккумулятор, какой посоветуете купить?!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 26 ноября 2010 19:32 |
Возраст: 72 Телец
Никто. Тебе нужна другая машина; ah
Купи хороший, чтобы не дох. ag
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 26 ноября 2010 20:09 |
Олег
шутник, лучше подскажи какой брать, ведь их много i-love-s
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 26 ноября 2010 20:49 |
Возраст: 43 Овен
Bugs
Бери самый красивый ag
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
При движении в половину газа появился звук (походит на тарахтение или на детонацию) как на москвичах было на 80-м бензе. Может кто знает что за ерунда??? ai
150 японских пони
