Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 2 ноября 2010 21:52 |
Возраст: 45 Козерог
ставь скрепку и будет тебе счастье
Ты думаешь тебя поняли?
Промодерировал: ZhekaBS (2 ноября 2010 22:03)
RX400 2007
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 2 ноября 2010 22:05 |
FaaS,
Именно так, воздух в системе........и откуда ты знаешь, сколько попало воздуха? Попало много, вот и печка не греет............дальше знаешь что делать.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 3 ноября 2010 10:00 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
ZhekaBS, про скрепку я понял, я сперва весь форум прочитал, прежде чем спросить) Ну сколько там из кхх может попасть, немного вроде, если оценивать объем, который он способен вместить.
Скрепка - это по-моему лишнее, если уж воздух в радиатор дойдет, то стоит рукой сжать нижний патрубок и он в бачок уйдет.
Собственно щас этим и занимаюсь, проехавшись ~5км, открывают капот и сжимаю нижний патрубок, в расширительный бачок выходит немного воздуха. На горке пробовал, но че-то ничего не выходило. Думаю через день-два выгоню весь.
Кстати, патрубки, которые идут к сердцевине отопителя горячие, рукой держаться невозможно, значит воздух сидит в самом отопителе?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 3 ноября 2010 20:28 |
Возраст: 46 Телец
Машину нужно загнать мордой вверх, на горку, поставить скрепку и прогазовать хорошо, по 5 тыс. оборов давать, и открывать крышку радиатора, и подлевать антифриз, он должен уходить. Как уровень падать в радиаторе перестанет, тогда хорош.
Вот читал: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pech...-est-vyxod.html
Там я описывал эту процедуру. И помпу поставить не помешает, реальная вещь в морозы!
Помощь по автоэлектрике.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 3 ноября 2010 21:14 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Я уже пробовал, выше же писал.
Это че за жесть такая, там же антифриз с температурой под 100 градусов фонтаном побежит.
Помпа мне не нужна, я прошлую суровую зиму, в -30 ездил в кофте, потому что жара была.
P.S. Про крышку радиатора я думаю, ты имел в виду крышку расширительного бачка.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2010 21:17. Редактировалось 3 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 3 ноября 2010 23:02 |
ох,ёпть! Жуть какая.Всё и вся будет в анифризе,он же под давлением когда горячий.Уже лимон раз описывалась процедура со скрепкой,от себя толь добавлю,что её надо разогнуть сердечком,чтобы нечайно не уронить во внутрь.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 4 ноября 2010 21:08 |
Возраст: 45 Козерог
до 3.5 хватит,5 это реально жесть)))))))))) давил на оба патрубка,(чтоб в шлангах расширителя воздух не оставался, вышедшею полость воздуха, антифриз заполняет) в перчатках, воздух где сам, где при нагреве выходил, я месяц со скрепкой ездил, особо не следил, просто не когда......а печка жесть греет)))))
Сообщение отредактировано 4 ноября 2010 21:16. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Танюсик |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 5 ноября 2010 15:02 |
При работе печки слышится скрип, как буддо вентилятор печки задевает по пластику, говорят мотор печки скоро выйдет из строя. В мастерской сказали принести распечатку печки (посмотреть можно ли подделать). Где можно найти эту распечатку?
rogoz |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 8 ноября 2010 13:55 |
Утром не стала работать печка. Поехал на сервис. Климат-контроль работает, обороты, температура, заслонки все ходят, а двигатель печки молчит. Перебрали все предохранители, реле - все в норме. Я привез другую печку - та же история. На двигатель печки приходит два плюса. Вердикт: или блок сопротивления, или блок управления климатом. За это наши сервисмены не взялись (Живу в г. Заречный).
Вопрос: Сталкивался ли кто нить с такой проблемой и как решил. Или дайте совет в какой сервис в Екатеринбурге поехать.
Проблема для меня серьезная. Ездить без печки невозможно, а машина меня кормит. Нет машины - нет денег :(
ПОМОГИТЕ!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 9 ноября 2010 16:45 |
Возраст: 46 Телец
ПОМОГИТЕ!
Тебе нужно грамотного электронщика, который бы посмотрел бы почему мотор печки не включается. А с грамотными у нас беда! Эти сервисмены почти все ПТУшники, если и есть грамотные то редкость, и и денег берут немерянно. Ищи в СТО более крупную, может там есть электронщики.
Я бы тебе помог бы, если ты не за 3000 км жил...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Не побежит он, потому как ты же скрепку подложишь под клапанок, который на крышке радиатора, и всё давление будет сбрасываться в расширительный бачёк. А на бачке пробка без клапана, там просто крышка, и всё. В самом расширительном бачке нет давления, и полость расширительного бачка сообщается с атмосферой, там на вверху есть отверстие.
Я так понял, что ты не понял куда скрепку подкладывать?
Может быть с 5ю тысячами оборотов я загнул, т.к. я же дросельную заслонку поворачиваю, а не педаль нажимаю, и не вижу тахометр, по звуку может быть 3,4 - 4 тысячи.
Короче приезжай ко мне, я тебе сделаю нормально всё. До меня ровно 900 км. ;-)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 9 ноября 2010 19:45 |
Возраст: 45 Козерог
поправлю немного, в мануале на английском здесь где то картинка была 2,5т оборотов не меньше.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
rogoz,
начни поиск с блока сопротивления........... отпишись в чем дело то было, не забудь, у товарища схожее было, в блоке сопротивления выход из строя был.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
у меня есть вопросик не в тему извините) вентиляторы при какой температуре двигателя срабатывают? желательно по мультитрониксу?
всю зиму езжу с картонкой печка всегда на 2 положений не разу не заметил включение вентиляторов....ставлю картонку уже при -10. езда не гоночная расстояние 5-10 км в одну сторону(термостат новый 82, Масума)
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 19:45. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 9 ноября 2010 19:45 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
RA9UBD, спасибо, я уже выгнал. i-love-s
rogoz |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 10 ноября 2010 14:50 |
Починил отопитель.
Дело было в сгоревшем резисторе в блоке управления оборотами печки. Делов на пол часа, а заплатил 2,5 руб. Жалко, но за то все работает.
Да, делал в ЮМЕ, что на Космонавтов.
rogoz |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 11 ноября 2010 15:10 |
Не думаю, что можно найти распечатку.
На разборках печка стоит от 2000 до 3000 руб. Подходит от Алмеры (на сингапурца ставил)
Выходит из строя, как правило, сам двигатель. А он не разборный (запрессован). Проще поменять. И не затягивать. С первыми морозами 100% останетесь без обогрева.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 17 ноября 2010 01:20 |
Возраст: 40 Дева
Не особо нравится работа печки...грешу на подогрев Бинар-5БС. Так собственно проблема в том, что когда машина стоит на холостом хочу... двигатель прогрелся... в положении ровно посередине шкалы из печки дует воздух по моим ощущениям не 32 градуса как выставлено... но если хорошо разогнаться, тобишь обороты приподнять минут так на 5 - сразу воздух становится горячим... Понимаю, что возможно воздушная пробка, но она давно уже должна выйти..ведь сколько езжу... так вот собственно вопрос... периодами пользуюсь подогревом как для продувки его так и для прогрева машины..( сегондя температура за бортом падала до -13 ), он может быть причиной такой работы печки? или подскажите на что обратить внимание...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
