Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Вопрос по модернизации Ближнего света, или установке ламп дневного хода
Mikeros |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 октября 2010 00:41 |
Подкидываю идею, а заодно и ее возможную конкретную реализацию.
Самая простая реализация задумки.
Вопрос.
Хочу подключить противотуманки на постоянку (при работающем двс). Купил релюшку от 2108 , обыкновенную 4х контактную на 30А.
Если подключить управляющий провод реле вот сюда (параллельно), ничего не спалю?
А силовой провод прям к клемме BAT на генераторе (т.е. постоянно присутствующее +12 от аккумулятора).
Минусы естественно на корпус.
Ну а сам разъем на противотуманки, разъединю. Будет только работать по приведенной схеме и все. Т.е. в штатном исполении включаться с рукоятки на штурвале не будет вообще.
К нижнему проводу у генератора подцеплюсь вот такой штукой
Неудобство в том, что при тех обслуживании придется разъединять разъем у релюшки.
Но это я переживу.
Вопросы, критика приветствуются (пока не наломал дров).
Mikeros |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 октября 2010 18:37 |
Все получилось как задумывал.
Небольшой фото отчет.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 октября 2010 09:46 |
Возраст: 44 Рыбы
ну уж плюс то можно было взять и от штатного питания противотуманок с того разъема куда штатное реле ставится там же можно иновое реле разместить я так и сделал ну а в твоем случае раз уж взял с гены хотя бы пред поставь
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 ноября 2010 00:13 |
Возраст: 51 Рак
Для подключения туманок в качестве дневных ходовых огней, я обошедся 10 см провода. Убрал "+" с катушки реле туманок, вместо него подал "+" с катушки реле кондиционера, там напряжение есть при положении ключа ING. И выключатель на руле остался задействованным, при необходимости туманки можно выключить. В процессе обнаружил откушенный провод в замке зажигания. А по схеме как раз он идёт на катушку реле кондея.
...япона мама..
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 ноября 2010 12:18 |
Возраст: 39 Рак
А разве противотуманки прокатят вместо ламп дневного света?????
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 ноября 2010 16:07 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Где можно посмотреть, как снять переднюю фару?
Добавлено спустя 32 секунды:
....чтобы заменить ламочку ближнего света...
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 ноября 2010 18:42 |
Возраст: 38 Скорпион
С таймером мне мысль больше понравилась...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 ноября 2010 21:17 |
снимаешь поворотник, 2 болта на 10 сверху фары откручиваешь и 1 болт на 10 который скрыт поворотником был (накидным лучше,т.к. трещеткой из-за бампера не подлезть). все,тянешь фару на себя, она выскакиваетс нижнего крепления и все., она в руках. остается отцепить фишки
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 ноября 2010 21:54 |
Возраст: 51 Рак
Ответ в правилах.
"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Что бы заменить лампочку, фару снимать не надо.
...япона мама..
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 ноября 2010 01:09 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Так, у меня стоят родные противотуманки, включаются они отдельным выключателем на той же ручке, где и фары.
Горят они только если включить габаритки.
Как по-простому можно сделать, чтобы включить без включения габариток можно было?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 ноября 2010 11:05 |
Возраст: 51 Рак
Читай тему
...япона мама..
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 ноября 2010 11:28 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
KiR, я её до того как спросить всю прочитал. Мне не нужно как тут делают, чтоб при рабочем двс сразу загоралась, надо так, как выше написал.
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 ноября 2010 12:29 |
В обход релюшки запитай... Как точно сделать не скажу - электрик из меня х-новый, но посмотреть можно.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 ноября 2010 12:48 |
я тоже далеко не электрик, но вот как мне представляется:
по всей видимости "-" на туманки идет с габаритов.т.о. когда они включены, ты замыкаешь "+" и у тебя рабочая схема. а когда напряженния на габаритах нет, то его соотв. нет и на туманках. посмотри в общем, откуда на туманки провода идут. по идее один с габарит должен.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 ноября 2010 13:42 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Это-то понятно, я вот думал, может кто знает, где и какого цвета провод надо напрямую подцепить, минуя выключатель габаритов. Чтоб включались без их включения.
Придется самому искать. ab
