Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
bigart |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 22 октября 2010 10:38 |
NISSAN SM 5W30 и зимой и летом - все гуд!
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 22 октября 2010 14:11 |
Возраст: 54 Стрелец
ALexx,Пооищи вот такой продукт
Shell Helix Ultra AS 0W-30
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 24 октября 2010 18:58 |
Сегодня залил Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40. Брал в розлив у официального представителя. По ощущениям двигатель стал мягче и слегка тише работать. До этого был ELF EXCELLIUM NF 5W-40.
Посмотрим как поведет себя зимой.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 24 октября 2010 19:44 |
Цитата: mizhik
чтото я задумался, при смене масла надо промывать двигатель?)
Если на синтетике ездишь,то жирно будет промывать ag .Все промывки минеральные
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Уже несколько лет лью во все машины синтетику Кастрол магнатек 5W40 ,удобно,что с двух баночек третья запрвка бесплатная ag и пока очень доволен.Меняю через 10-12 тыс. С фильтром всегда замут,если нету хороших японских то ставлю виковский.
Сообщение отредактировано 24 октября 2010 19:46. Редактировалось 1 раз(а)
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 24 октября 2010 21:07 |
Женя
читал читал,не осилил:)
Какой мне мобил залить?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 24 октября 2010 21:11 |
Возраст: 41 Весы
Лил раньше синтетику кастрол 5w30 был жор масла.
Нашел наклейку что в покимонии заливалось...это была полусинтетика Eneos 5w30, что недавно и залил. 3-4 тыс проехал и жора масла нет.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 24 октября 2010 23:20 |
Возраст: 46 Стрелец
Просматривал по каталогам все Shell масла, у них только W40 удовлетворяют стандарту Nissan. Даже 5W30 уже не то. В общем пока Mobil 0W30 FullSyntetic
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 25 октября 2010 07:15 |
Странно ,за всё время это единственное масло каторое вообще неразу неприходится подливать,вообще ни капли за 10-а бывает и 15 тыс. км.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 25 октября 2010 13:38 |
Интересная реплика на офф сайте Mobil 1:
У меня старый автомобиль, и я использую масло Mobil 1 0W-40. Могу ли я сейчас перейти на продукты 5W-50 или 10W-60?
Если вы использовали масло Mobil 1 на протяжении всего срока службы автомобиля, двигатель должен находиться в отличном состоянии, и для него не требуется применение масел более высоких классов вязкости.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Получается, если износа двигателя вы не ощущаете, то в суровую зиму можно залазить с 0W40 даже при пробеге за 150
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 25 октября 2010 15:08 |
Возраст: 43 Козерог
а все знают как он в япони эксплуатировался?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 25 октября 2010 17:25 |
Нас это не касается. В Японии в наши машины точно не Мобил льют. Да и вообще эта фраза попахивает самонадеяной рекламой. Человек отвечающий, даже не знает сколько машине лет и каков пробег. Может там 20-ти летний агрегат, который всю жизнь трудился в службе такси :)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 26 октября 2010 01:59 |
Возраст: 39 Рак
кастрол 5в30 круглый год, НО задумываюсь на зиму 0в30 той же фирмы. Беру у официалов, поэтому думаю не подделка, ухода масла нет.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 26 октября 2010 12:45 |
Заливаю Мобил 1 5w50...
alla_vitebsk |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 26 октября 2010 17:01 |
Я использую 10W40. Говорят, что нельзя менять тип масла, если уж начал лить,то лей один тип.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 26 октября 2010 17:37 |
alla_vitebsk,
С чего вдруг? Просто нужно применять масло подходящее к конкретному двигателю, в этой статье все описано
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
