Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 22 октября 2010 16:11 |
у меня проблема в шаговом крылась, так же не мог обучить. предыдущий пост (433)
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 22 октября 2010 20:37 |
сергей
ngk bkr...u11 .Немогу вспомнить цыфру после букв, вмагозине сказали для этих двигателей
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 23 октября 2010 02:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Вчера поменял прокладку, почистил всё!! Собрал, обороты выставил 700!! И расход увеличился!!! Чего делать чтобы всё вернуть, а то литров 15-17 хавает)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 23 октября 2010 21:47 |
сергей
ZhekaBS,
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 24 октября 2010 10:47 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Неделю назад поменял прокладку кхх, полет нормальный, чек не загорался, обороты в норме. Краткий отчет можно глянуть тут:
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 26 октября 2010 14:10 |
сергей
Немогли обучить холостому ходу после чистки инжекторов,дросельной заслонке,замене прокладки КХХ. Обротился в другой сервис делали все при мне витоге, к заслонке не кто не прикасался грязи тма шаговый тоже весь грязный окозался. На предыущем СТО поменяли только прокладку КХХ. сабрали обучили обороты 900, стали искать дальше проблему, окозалось вакуумник умерает через него подсос воздуха, проверили просто передавили шланг, обороты700, отпускаеш 900 , педаль тормоза нажемаеш несколько раз обороты поднимаются потомопускаются до900. Буду менят вакуумник.
Сообщение отредактировано 26 октября 2010 14:14. Редактировалось 1 раз(а)
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 8 ноября 2010 18:51 |
Подскажите, как часто нужно менять прокладку КХХ и промывать дроссельную заслонку?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG 18. QG10
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 8 ноября 2010 23:20 |
Возраст: 47 Лев
Раз в 50 тысяч км. пробега.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 9 ноября 2010 09:49 |
спасибо.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 9 ноября 2010 15:21 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
В зависимости от качества топлива и антифриза, если антифриз хрень, то каждые 10тыс. вынужден будешь.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 15:22. Редактировалось 1 раз(а)
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 9 ноября 2010 18:52 |
А как бы еще это узнать какой у меня антифриз. а заправляюсь толко аи 95 ультра.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 9 ноября 2010 19:20 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Если не знаешь и думаешь, глядя на пробег, менять прокладку или нет, то меняй. Там нет ничего сложного, на душе сразу легче станет потом. ab
factor |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 11 ноября 2010 00:04 |
За ранее спасибо всем кто откликнется!!!
Проблема была банальная пока не вмешались мои руки!!!
Холостой ход стал 1800 оборотов. Я прочел форумы. И решился промыть все запчасти как на этом ветке https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-01/zamena-prokladki-klapana-kholostogo/ и по глупости мало того что открутил дросильную заслонку, так еще не запомнил как она стояла. все отмыл, собрал ДЗ поставил можно сказать на угад(на датчике была капля краски по ней выставился). после прогрева бибика перестала держать холостые обороты(примерно стало 300 оборотов), пробывал уже обучить и все такое, но что то не получается. Может кто сталкивался с такой бедой или хоть направил мысли в нужную сторону.
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 11 ноября 2010 01:16 |
вот сколько не пиши....КАК ты определил 300 ?????
если шкала начинается с 500 ..... (мог бы конечно на бортовом ПК но если бы он у тебя был ты бы не задавал вопросов как собрать )....сорри за отступления.....
вобщем...у тебя скорее всего при заводе авто ..обороты поднимаются как и обычно НО при выходе на рабочую температуру двигателя не опускаются как обычно...например 900-1300
и если педалькой газа потихоньку нажмать (очень очень плавно) обороты в каком то диапазоне (диапазон может быть любым смотря как ты накрутил регулировочные винты) начнут плавать....
если у тебя такое есть.....то тогда в сервис...
если нет уже не так плохо...но не надо думать что обучение проходит у всех...
у меня к примеру нет...ты не указал авто...год/двигатель/ поэтому сложно судить о чем либо..
кстати иногда (вопреки разумному) необходимо убрать металлическую прокладку (овальная) и тогда все норм...частный случай....(я езжу без нее...с ней даже в сервисе не могли обучить )
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 11 ноября 2010 07:51 |
Возраст: 47 Скорпион
factor, тестер в руки и крутить пока она не встанет как положено, по сопротивлению не скажу, не помню, но на сайте вроде как есть данные. Ну и обучить комп надо бы.
