VBV, бывает такое. ЗдесьIGuruI писал, как лечить болезнь неизвлекаемого диска на штатной магнитоле. Ну а диск, если не жалко, можно попробовать просто пинцетом вытянуть.
Господа, чтоб не открывать новых тем спрошу здесь, вчера поставил в своего санни N16 магнитолу, подключал по распиновке, всё вроде работает, но вот проблема обнаружилась сегодня утром, магнитола не сохраняет настройки, радиостанции и время, и происходит это всякий раз после полного выключения зажигания , может что-то не так сделал, или это какая-то особенность автомобиля?
Поблагодарил: 5
ты просто перепутал провода
один "+" Розовый провод - АСС (отвечает за общее питание - отключает магнитолы при вытаскивании ключа из замка зажигания) другой "+" Голубой провод - отвечающий за память...
попробуй их местами поменять.... я так лечил это....
Поблагодарил: 6
Э... на магнитоле между стрелочками кнопка её надо нажимать пока не появится time левая стрелочка - часы, правая - минуты. Могу ошибиться, машина далеко.
Поблагодарил: 3
При попытке снять магнитолу родную возникла проблемка - не откручиваются болты, которыми она крепится к кронштейнам, на которых висит вмести с климатом... Что можно сделать? Одна отвертка уже сломалась((
