Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 27 сентября 2010 16:32 |
Возраст: 42 Дева
Тоже поменял прокладку на выходных нагара много было. обучил со второго раза.Но динамика как была так и есть.Обороты 800стали,а были 600.Шланги отвел.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
bkaakb |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 27 сентября 2010 16:50 |
парни, я вот читаю все про КХХ и думаю. а что если антифриз пустить мимо КХХ что будет?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 27 сентября 2010 23:04 |
уже обсуждалось, читай выше.
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 24 секунды:
Цитата: ment8408
на дросселе уменьшили подачу воздуха
блин, мне и это не помогло( последняя надежда на сканер. нашел самый дешевый - 700 руб, с гарантией правда0) а так то оказывается проблематично найти даже в таком большом городе.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 28 сентября 2010 23:29 |
Возраст: 42 Близнецы
у нас минимум 500 руб. стоит
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
vertigor |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 29 сентября 2010 22:21 |
Люди,подскажите, машина блюберд,с мотором sr20, мигает при зажигании "sport",обороты прыгают,глючат,при переключении на Драйв,пинки "под зад", в сервисе сказали менять датчик весь,а это около 5 килорублей, может есть выход еще какой?
s0n1k Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 30 сентября 2010 20:19 |
Ох осилил всю ветку... Страшные вещи пишите вы господа по поводу оборотов...
Я как то в свое время попал с ДМРВ, там и поменял прокладку КХХ, как оказалось в то время зря, мне все почистили и промыли, сделали диагностику, отдал за все удовольствие 1.5 круб, обучили с помощью компа, т.к. обороты прыгнули сразу до 1500.
Мне все же кажется, что проще заехать один раз в год почистить дросель. сделать диагностику, поменять прокладку и потом не испытывать никаких проблем с обучением оборотам за 1.5 круб это не так много. Я не спорю самому интересно тоже покапаться, но благо я не имею гаража и делаю все на СТО и в свое время тоже сам хотел этим делом заняться, но ДМРВ решила за меня :-D
Это я все к чему, не мучайтесь, отдайте от 500 до 1500 в зависимости от СТО и объема работ и ездите спокойно.
З.Ы.Для Тюменцев посоведую МОдуль на 50 лет ОКтября там хорошие мастера по япошкам,проехал я на новой прокладке уже 50 тыс км, планирую менять опять, поеду туда.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. QG10, QG18DE ---> Nissan X-Trail 2006 г.в. 2.5 Columbia Premium
parasiteOmmet Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 30 сентября 2010 22:37 |
parasiteOmmet
Возраст: 40 Козерог
Uncle - походу, если смотреть по контактам, то получается на фото верхняя левая.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000г.в. QG-10 QG-18
carrot |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 2 октября 2010 18:13 |
для чего нужно менять прокладку т.е. какие последствия ждут в случае если ее все таки не поменяешь?
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 4 октября 2010 00:09 |
александр
Возраст: 67 Дева
Замкнёт кхх,выгорит немножко в компе,в принципе и всё.Год назад всё лечение мне обошлось в 10000т.р. Выбор только за тобой.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 12 QG15DE
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 4 октября 2010 07:48 |
Возраст: 47 Лев
s0n1k,
Это у тебя проблем не получилось - потому что всё гладко прошло. Моя птица в свое время ну просто не обучалась... даже сканерами, даже Консультом вторым. С меня даже деньги не брали в сервисе, просто разводили руками и на вопрос мой "и что мне теперь делать?" отвечали "можно попробовать заменить весь узел в сборе". Хотя узел полностью рабочий...
Это я к тому, что сервис - не панацея, когда все гладко идет, многие здесь справятся лучше сервиса. А когда ньюансы и проблемы какие то вылазят, чуть чуть отходящие от сервисно книжки на машину, то не во всех сервисах будут в проблеме разбираться.... Им проще сказать "замени" и всё...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 6 октября 2010 13:23 |
сканер так же не помог. в выходные будем разбирать весь узел по новой. сканером обороты выставляем, они держаться. газ нажимаем - обороты 1000, еще раз газ - 1200 и т.д. до 1500. по видимому шаговый подклинивает, попробуем смазать его
s0n1k Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 6 октября 2010 15:36 |
StMax,
Может оно и так...Может быть все из-за того, что у меня тьфу-тьфу-тьфу не протек антифриз туда, ни кто наверно точно не скажет почему у всех по разному...
З.Ы. У меня щас зато проблемы начались, обороты холочтые пропадают, пока только когда тормозишь, когда остановишься полностью, вообще чуть ли не глохнет, порой сами выравниваются порой только после того, как надавишь на педаль газа и потом все норм, держатся как надо, 650-700 на D и 750-800 на Pили N. За антифризом пока не наблюдал, но вроде бы как уходит, надеюсь до з.п. доезжу и поеду менять прокладку, где то валяется дома...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 9 октября 2010 22:29 |
Цитата: mizhik
блин, парни, всеми 3! способами пытался обучить. 3 часа на 3 способа. не помогло, обороты как вкопаные на хх 1350 стоят. только сканер мне в помощь? и причина? может,т.к. сканером до этого выставляли ХХ? (предположение)
решил беду, надеюсь кому поможет. в общем, после снятия шагового выявил, что выдвигается он лишь на 30% при включении зажигания!!!т.о. я, путем включения/выключения зажигания и отключения питания от шагового вынудил его выдвинуться на всю длину, пружина вся в г*вне, о самом шаговом говорить нечего конечно. все вычистил оружейным маслом, собрал обратно и вуа-ля, машина завилась и заглохла! ура! после обучения обороты внорме!!!
Но самое главное, ТАКОЙ динамики я не видел даже после чистки форсунок! по поводу расхода пока сказать немогу,т.к. проехал всего 200 км.
Мораль такова: меняете прокладку, не забывайте среди прочего проверить насколько выдвигается шагвый, почистить и смазать его!
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 22 октября 2010 14:54 |
сергей
Извените сразу не пинайте. Уменя токая проблема, чистили инжектор,заслонку меняли прокладку КХХ, теперь компютер не можем обучить на СТО. Подключали компютер, в тестовом режиме порядок а записать не удается(электроника вся исправна). абороты 1200, пробовал сам обучить (у вас на сайте брал инфу) не реагирует причом пробовал несколько способов может кто подскажет буду сильно благодарен, и извените за орфографию нисан блюберд силфи 2000 qg10, qg18. Сергей.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 22 октября 2010 14:58 |
Сергей, мы с товарищем форумчаненом делали эту процедуру вдвоем как то с годик назад.......ему обычали минут 30, мне минут 10........но обучили. Движки у нас были одинаковые, делали сканером на СТО.
Свечи какие у тебя стоят?маркировку можешь сказать?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
