Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 26 сентября 2010 13:37 |
Макс
Тоже поставил 0 258 007 018. Встал как родной, расход уменьшился, "чек" не загорелся
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 27 сентября 2010 00:57 |
Возраст: 40 Дева
Сегодня установил 0 258 986 507, небольшие переделки штекера... всё идёт в комплекте--по времени переделка по прилагаемой инструкции заняла порядка 30 минут. После установки поведение машины изменилось... похоже раньше ездил вообще без лямбды ( так умерла основательно ) потому как трогался со шлифами... сейчас машины стала спокойней и вроде плавней ... поезжу, посмотрю как расход...чек не загорелся...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 29 сентября 2010 21:49 |
Женя
DONnv,
Ты заднюю или переднюю поменял?)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
shakirovs82 Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 30 сентября 2010 15:45 |
привет всем хочу тоже поделиться информацией про 5-ти проводной датчик кислорода, заказывал на экзисте за 2700 0 258 007 084 поставил сразу крепление один в один за исключением маленького выступа который при установке кусачками откусил, в раземе защелкнулось без проблем, чек погас, расход не замерял но чувтвуется что уменьшился..
2002г. 1.8 2wd
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 30 сентября 2010 23:54 |
Возраст: 41 Весы
Такое чувство что в основном у 1.8 лямды, летат а у овощей 1.5 редко. ВОт чувствую и моей лямда пришла конец, расзод в городе при спокойной езде 13.1-13.5 л. на 100км. или же все же я ни туда кочаю...ибо может всему финой маф?
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 1 октября 2010 08:03 |
Возраст: 44 Лев
Если он не загорался как ты узнал что это лямбда?
Сергей, через сколько км или времени погас чек?
Сообщение отредактировано 1 октября 2010 08:04. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 2 октября 2010 17:35 |
Возраст: 40 Дева
Узнал очень просто )
Вдруг не с того, ни с сего расход по городу стрельнул порядка 13л, тоесть 35л 95 бенза улетело на 260 км. Зимой с прогревами такой расход то не был... а тут температура воздруха порядка +5 и такой расклад... поехал на диагностику, проверили двигатель полность, датчки кислорода передний всё в норме... полезли к лямбде и вот оно...выходной сигнал лямды постоянный и не меняется никак при изменении температуры двигателя, оборотов...
Итог, заказал бошевскую лямду, переделал раэъем минут за 25-30 вместе с изучением инструкции и поменял..поведение машины изменилось, что свидетельствует о реакции машины на работу лямбды... жаль тогда мультиметр забыл взять..так бы сразу и замерил диапазон...
Расход пока не замерил... ездить часто не приходится...позже отпишусь что и как... Чек загорится я так понимаю, когда на лямбде будет обрыв или показания выйдут за граничные значения по вольтажу... как видно на примере не всегда такое бывает... бывает просто показания зависают на одном и том же... как факт может просто забивается и дает результат измерений один и тот же...как следствие постоянный сигнал по напряжению...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Поменял заднюю 4-ух проводную... именно она называется лямбдой. Если конечно не путаю ) передняя вроде датчик кислорода
Сообщение отредактировано 2 октября 2010 17:33. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 4 октября 2010 20:46 |
Женя
DONnv,
Насколько я знаю.задняя не влияет ни на расход ни на тягу:)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 4 октября 2010 22:08 |
Возраст: 40 Дева
Видимо плохо знаешь, именно она вводит корректировку на подачу воздуха для создания рабочей смеси, без неё голимый бенз будет литься...обеднённая смесь будет.
Bluebird Sylphy
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 5 октября 2010 12:45 |
Возраст: 40 Дева
Добавлю для информации
Греческой буквой "лямбда" обозначают коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Если он равен единице -- значит, в смеси на 1 грамм бензина приходится 14,7 грамма воздуха. Такая смесь обеспечивает максимально полное сгорание топлива. Однако наиболее экономичные режимы работы обычного двигателя достигаются при значениях коэффициента избытка воздуха 1,1--1,3, а максимальную мощность двигатель выдает при значениях около 0,85--0,9. Системы управления впрыском стараются обеспечить подачу нужного количества топлива в цилиндр в зависимости от режима двигателя. Однако оценить точность своей работы система не может: засорившаяся форсунка впрыснет не то количество топлива, да и само топливо разное бывает. Узнать реальное положение дел системе впрыска помогает кислородный датчик, который его создатель, компания Bosch, назвал "лямбда-датчиком" (lambda sensor). Он установлен в выхлопном тракте и замеряет разницу в содержании кислорода в отработавших газах и окружающей среде.
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 5 октября 2010 12:59 |
Женя
DONnv,
не знаю,мне кажется это про первую)
первую менял?сколько проводов?
расход мерил?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 5 октября 2010 14:39 |
Возраст: 40 Дева
первая у меня рабочая =)
а вот вторая умерла и расход вырос...она 4-ёх проводная у меня.... если есть желание сделай эксперимент.. отключи свою лямбду и увидишь разницу, да и почувствуешь по динамике ))
расход в процессе замера, пока просто нет возможности особо ездить... на работе постоянно...
где у тебя стоит вторая лямда... до или после катализатора?
Сообщение отредактировано 5 октября 2010 14:41. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 5 октября 2010 21:02 |
Женя
DONnv,
вторая после каталика у меня
я про первую интересуюсь-4провода?2 черных белый и синий?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 5 октября 2010 22:53 |
Возраст: 40 Дева
Может я что-то путаю конечно, но лямбда (4ех проводная) стоит перед катализатором, видно её только из под машины, катализатор чуть дальше... а кислородник если смотреть спереди машины, то прямо перед глазами у переднего края двигателя будет его штекер
Сообщение отредактировано 5 октября 2010 22:53. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 6 октября 2010 01:14 |
Женя
DONnv,
ну все верно-первый датчик стоит на выпуске-его видно когда капот откроешь-после него катализатор в банке стоит потом выхлопной тракт,второй датчик находится примерно посередине машины снизу:)
