Поблагодарил: 165
Цитата: GnoMM
используется когда включаешь габариты, поменял фару, а этого патрона не оказалось :(
А что со старой фарой случилось? Номер патрона 262409F500
В общем, когда покупал машину не обратил внимания, габаритами не пользовался, ближний/дальний есть и нормально. Тут поменял фару правую на деповскую, глядь а с новой фарой патрона нет, только отверстие, и в старой тоже нема А тут ТО на носу, вот собственно и история вопроса. Так патрон на экзисте заказывать чтоль? Или мож все таки у кого лишний?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Кста, спасибо за номер патрона
___________________________ Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Поблагодарил: 5
некропост)) а по делу в Автограде всяких патронов завались(друг рал авто битый в перед и сделанный дак там вообще половины деталей небыло одни провода)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый Toyota Harrier
Поблагодарил: 79
вопрос актуален, полез менять лампы, патрон весь потрескан от нагрева чуть все в руках не рассыпалось, ищу куплю такой патрон по разумным ценам надо 2...... поставил на 2w меньше ак. высасывать будет. .тут цена в 500р. ну не сумали посходили
Ссылки на любые внешние ресурсы прчутся под hide
Промодерировал: Stormer (4 октября 2010 17:48)
Сообщение отредактировано 3 октября 2010 23:35. Редактировалось 3 раз(а)
