Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Стартер свистит после запуска
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2010 13:59 |
Возраст: 43 Овен
После холодного запуска, сразу как заведется двигатель слышен свист со стороны стартера. Видимо втягивающее. Хочется разобрать, прочистить, смазать, заодно и втулки в стартере поменять. Никто не менял? Какие втулки подойдут?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 марта 2010 10:17 |
Возраст: 44 Весы
Вскрытие покажет.:-)
с наклекой клуба
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 марта 2010 22:01 |
Возраст: 43 Овен
Все, перебрал стартер. Весь внутри был сухой, местами осталась старая смазка, там где она роли не играет. Ротор совсем не изношен, во втулках не болтается. Щетки тоже живые, Промыл все бензином, намазал циатимом, не знаю на сколько хватит. Теперь повеселее крутит. Ничего не свистит. Спасибо!
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 марта 2010 21:47 |
Возраст: 43 Овен
Циатима хватило на три дня. Снова свистит.
mahno1984 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 марта 2010 23:03 |
У меня задней крышке стартера втулку разбило, когда разобрал оказалось там остатки смазки, так электрик сказал что меднографитовые втулки смазывать не надо, типа они как-то сами смазывают.Но у меня стартер не свистел
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 марта 2010 01:16 |
Возраст: 44 Весы
Плюс,МЕНЯТЬ ЗНАЧИТ
с наклекой клуба
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 марта 2010 07:47 |
Возраст: 53 Близнецы
[/code][code]
После холодного запуска, сразу как заведется двигатель слышен свист со стороны стартера. Видимо втягивающее. Хочется разобрать, прочистить, смазать, заодно и втулки в стартере поменять. Никто не менял? Какие втулки подойдут?У меня тоже долго свистел стартер на холодную, поменял втулки и всё... забыл про свист. Какие втулки не помню. смотрел где-то здесь на форуме. но кажется от таза
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
const Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 июня 2010 20:54 |
Константин
мне на сто почистили стартер и все встало на свои места....я имею вввиду что свист при запуске пропал
ICQ 193-915-223
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 июня 2010 01:16 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня после зимы такая же фигня происходила!! Свист и треск!!!
Бендикс не отлетал назад полностью!!! Снял, смазал, поставил и забыл ag
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
galinka |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 30 сентября 2010 14:36 |
как крепится стартер у bluebird? Если снять только воздушник - до него дотянуться можно? или потребуется ещё что-нибудь снимать?
