Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2008 05:11 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Доброго вам времени! Вот решил себе приобрести противотуманные фары, но заметил что простого их приобретения будет мало. Отсутствует реле, которое отвечает за противотуманки и не знаю, где его приобрести? Подскажите плиз, где можно купить это реле в Екатеринбурге, или в худшем случае заказать? Заранее благодарен!
P.S. С кнопкой думаю как-нибудь разбирусь.
Сообщение отредактировано 8 июля 2008 05:12. Редактировалось 1 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
Barsik74 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2008 09:43 |
Когда купил машину - там уже стояли противотуманки. Хитрый японец их подключил параллельно ближнему свету.
Меня такой вариант не устраивал.
Для переделки использовал клавишный выключатель (подобрал по цвету и дизайну в радиомагазине - 15р.)+ реле и разъем для него от жигулей (150р.).
Выключатель врезал в заглушку - возле управления зеркал свободная была.
разъем реле подключил вместо стандартного (стандартный пришлось отрезать).Реле спрятал в том же боксе где и все релюхи.
Разъем для подключения противотуманок находится возле правой фары.
Вся проводка для подключения противотуманок проложена японцами (за что их очень уважаю! :) ). Т.е. они в автомобиль любой комплектации устанавливают проводку от максимальной!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2008 10:02 |
Присоединяюсь.
Авто было без оных. Купил на разборке б/у 3800 за пару. Состояние идеальное.
Проводку прокинул сам. Выключатель точ в точ, как Barsik74. Врезал в заглушку. Ток у него приличный, поэтому обошлось без реле. "Плюс 12" брал от цепи прикуривателя, поэтому нет опасности оставить вкл. туманки если ключ зажигания вынул.
Операция заняла чуть больше часа.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2008 15:32 |
Возраст: 47 Водолей
Я у себя нашёл только разъём на правой фаре , на левой как не искал - не нашёл этого разъёма. Разъём у туманки и проводки тоже не подходит - может кто сфотает и в форум закинет , где нужно смотреть ?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Barsik74 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2008 17:40 |
ну да. разъем только около правой фары. Я к нему и прицепил обе противотуманки.
У меня оставались штырьковые контакты (от маршрутного компьютера), вот их и использовал.
Но можно и просто провода скрутить. не принципиально.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
разъем для кнопки (ну провода, которые использовал для выключателя) находятся в кожухе рулевых переключателей. Мелкий такой.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А разъем для реле (который я заменил на жигулевский) находится в (если смотреть на мотор со стороны капота) левой коробочке - самый дальний. Он пустой. вот его отрезал и вместо него прикрутил нужный .Вставил реле и все заработало.
Т.е. противотуманки включаются только если включены габариты (так по правилам и должно быть). И работает сигнал - когда забыл выключить, а ключ вытащил.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июля 2008 18:13 |
Возраст: 47 Водолей
Грубо говоря , ты на один провод запитываешь две жилы.
Спасибо , я тоже его нашёл , разобрав кожух рулевой колонки.
За это тоже спасибо , я ео тоже нашёл в блоке предохранителей " FOG " реле .
Ну так это тоже понятно , спасибо за разъяснения. laughing
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июля 2008 02:50 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну вы блин даете, зачем мудрить с разъемом для реле на советских "калинах" стоят точно такие же реле как и на иномарках, (купил - поставил) цена как на обычные. Где то тут на форуме уже поднимали тему я подробно описал где какие разъемы как соединять, и про релюшку писал.
Barsik74 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июля 2008 12:07 |
Ну гдеж ты раньше был?! wink
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 сентября 2008 17:03 |
Возраст: 46 Овен
Скажите плиз, где бы мне найти на мой бампер заглушки? Кто-нибудь знает их номера?
Противотуманки вроде нашел, а заглушки как? Вырезать из своих что ли?
Depo 551-2008L-UE Фара противотуманная левая
Depo 551-2008R-UE Фара противотуманная правая
Вот мой бампер:
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 17:07. Редактировалось 2 раз(а)
Сейчас пешеход.
bool |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 сентября 2008 19:00 |
У меня тоже нет (пока туманок) привез для себя вот такой забавный комплектик
есть некоторые вопросы?
1. коробка выглядит так
2. смотрим что внутри.
3.выклыдываем все настол для изучния
4. какието разьемы ?
5. кнопка штатная
6. крепление для фар
7. Предохранитель (на всякий случай)
8. какаято релюха (знаюшие скажите для чево она)
9. крупным планом релюха.
10. Разьем фары в разобраном виде.
11. Лампа внутри туманки
12. Куда все это будет устанавливатся.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 сентября 2008 19:41 |
Возраст: 47 Водолей
Собственно, реле служит для развязки цепей с большим током, через это реле приходит плюс на туманки.
bool |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 сентября 2008 19:57 |
если я правильно уловил ход мысли, мне можно забить на штатную релюху и использовать эту ?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 сентября 2008 20:05 |
Возраст: 47 Водолей
Так оно и есть, проще говоря, у тебя готовый комплект проводки, на четвертом фото белая фишка похожа на ту, которая подсоединяется к этому разъему
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 сентября 2008 02:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 14
Для тех кто в танке, просто новичкам, небольшое пояснение по установке противотуманок:
Разъем к которому нужно просто подсоеденить любую кнопку находится под кожухом. Найдете его можете смело срезать или еще чего придумать и прикрутить к нему понравившуюся Вам кнопку (тумблер, выключатель, рубильник).
под капотом справа возле расширительного бачка есть черная коробочка с надписями всяческими. В ней то и спрятан пустой разъем для реле ПТФ. Смотрим на фото все предельно ясно.
Внимание повторяю еще раз НАМ ПОДХОДЯТ РЕЛЕ ОТ "КАЛИНЫ", не надо что то переделывать и изобретать какие то другие разъемы. Вся проводка уже разведена даже в самых дешевых комплектациях. Нужно только: кнопку, реле, кусок провода от разъема под левой фарой до ПТФ, и сами туманки на любой вкус хоть от КАмаЗа.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 сентября 2008 16:42 |
Молодца az
www.russian-som.ru
