Автор: ZhekaBS
Тачка глохнет !!! такого еще не было в форуме !
paha |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 августа 2009 21:47 |
У меня тоже было такое. Глохла не зависимо от каких-то либо причин. Пытался вычислить переодичность или закономерностть, оказалось банальная причина. Поменял масло в коробке и все перестало. Уже 35 дней без проблем. До этого прокладку кхх поменял.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 7 августа 2009 22:56 |
Цитата: paha
Глохла не зависимо от каких-то либо причин. ...Поменял масло в коробке...
или я не шарю, или летом да на холостых..., ну реально взаимосвязи нет
Anatol_D |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 27 августа 2009 22:09 |
машина глохнет на ходу, и потом несколько минут не заводится. Когда просто стоит заведенная, хоть час, хоть три _не глохнет. Обороты на скачут, цепь в норме. Загнал на диагностику _ показывает "неправильное положение коленвала", поменял датчик коленвала и распредвала местами (они одинаковые), проехал 300 метров, на светофоре опять заглох. На холодную заводится без проблем. Кто нибудь может сказать в чем проблема?
NISSAN Bluebird Sylphy 2003г. двигатель QG 18
не нужно дублировать посты в разных темах
Промодерировал: NoICE (28 августа 2009 09:35)
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 сентября 2009 23:39 |
Возраст: 51 Дева
Вот и я столкнулся с такой хренью: сначала начала глохнуть на светофорах, потом при торможении на поворотах, потом на холостом ходу... Расход в норме, обороты не плавают, динамика хорошая... Благо здесь уже нашли причину - провода к МАФу, а так бы хз сколько денег ушло бы на поиски. Причем этот пучек проводов идущих к МАФу вроде надёжно закреплён. При заведёном двигателе пошатал провода, машинка и заглохла. Зелёный провод, хоть и видимого обрыва не было. Выдала его белая точка на изоляции (такая образуется если несколько раз перегнуть изолированный провод) вскрыл изоляцию - и точно провод повреждён. Если подобное было у меня, у Клюв и slk есть повод начать проверку с этого при глохнущем двигателе.
PIT STOP |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 сентября 2009 12:07 |
Причиной того что глохнет движка, может являться умирающий датчик расхода воздуха! У меня на прошлой неделя раза три заглохла машинка на ходу, заехал к своему электрику-результат замена датчика! Щас всё ОК , даже расход уменьшился!
roman1212198777 |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 17 мая 2010 18:19 |
такая же беда ,только приэтом гудит бензонасос на постоянку.сначало прыгают обороты а потом глохнет.не знаю что делать
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 13 августа 2010 23:50 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Скорее всего проблема в Маф датчике как сказанно выше,тоже сталкивался с проблемой месяц назад,и не обязатльно менять датчик,может быть просто обрубился проводок как это было у меня!
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
laer-87 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 13 марта 2012 17:21 |
Возраст: 39 Водолей
Здравствуйте! Почти такая же проблема как у автора данной темы, иногда резко глохнет при движении на низких оборотах, в пробке, на светофоре, просто при стоянке на P, все это происходит при прогретой машине, может ни разу за день, а может 2-3 раз за день заглохнуть, тут же завожу и все норм, еду дальше... Маф менял, провода на разъеме смотрел, см 15 выше родной фишки, дополнительно сделал 10ную фишку под 10ный маф, пробовал с ним, все так же иногда глохнет... Может кто направит в нужное русло...
Bluebird Sylphy QG15DE, 2000г
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 2 сентября 2014 12:19 |
менял датчик положения коленвала, когда движка греется то глохнет. на светофоре при двежини.
walekus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 17 декабря 2014 11:28 |
laer-87,
Здравствуйте.Беда моя точно такая же.Сначала раз в пол года глохла теперь раз 5 в день.Не знаю с чего начать. Я так понял нужно начать с МАФА?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 17 декабря 2014 11:58 |
bottrop
начни с датчика положения коленвала
поменяй местами с распредвальным
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 17 декабря 2014 21:27 |
Возраст: 47 Весы
walekus,
Смотри MAF,это 99.9 он...либо проводки,а именно зеленый крайний.У меня тоже была такая проблема,пока не почитал повнимательнее форум,раскрутил изоленту и обана,вот он родимый:) Сейчас летает,как самолет суперджет 100:) Глохнуть перестал,да и вообще много поменялось...А так менял и лямбду (оригинал),топливный фильтр,датчики коленвала,распредвала,мыл дроссель и т.д.,а причина крылась в этом проводе:) Никакая диагностика не показывала ошибок,все работало в штатном режиме,диагносты жали плечами и даже денег не брали вообще:) Если не поможет,то да,смотри датчик коленвала,хотя диагност сказал,что хрен бы я его вообще завел,если бы это был датчик коленвала...как то так.
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
walekus Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 18 декабря 2014 10:09 |
Спасибо за советы.Диагностика говорит всё ок и пожимают плечами:( ,чек не горит.Вот временами на холостых на прогретом при включении патребит (кондиш) может заглохнуть и на светофоре.А на трассе всё в норме.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 22 декабря 2014 00:49 |
Возраст: 47 Весы
walekus,
На трассе,либо подгазовка,тоже было в норме,а оказался вот этот проводок всему виной:) Чуть не купил уже маф новый...хотяяя и этот наверно помирает,напряжение на холодный 1.2,хотя вроде допустимо,если 1.5 было бы,то уже мертвец.
Alvin1102 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 5 января 2015 23:24 |
skyssan, дело говорит, тоже чуть maf не поменял, так же вычитал, начал, при заведенном двигателе, провод возле штекера туда-сюда покручивать и вот те раз, заглох). Счастью не было предела. Разрезал оплетку начал по одному проводу шевелить, вообщем оказался зеленый. Перепаяли, теперь все ок.
