Автор: Алмас
Панель приборов - проблема
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 30 декабря 2008 13:24 |
Возраст: 43 Рак
lickin, на ручку селектора подсветка идет от прикуривателя, там одна лампа на все!
покрайней мере на новом кузове, в том где прикуриватель спрятан!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 31 декабря 2008 03:50 |
Pilot 991,
Прости может я не понял одна лампа
?! КУзов у меня fg-10 прикуриватель светится, а циферки на коробке мля, нет! А увсех свитится кроме меня!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 31 декабря 2008 08:30 |
Возраст: 42 Овен
lickin, у меня такое же было. Вечером сажусь, хочу включить D, фиг там, не видно! На панель приборов надо смотреть. Я по-русски взял и надавил слегка на эти циферки на АКПП. Накладка слегка щелкнула, как будто встала на место, и, о чудо! Заработало!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 31 декабря 2008 09:36 |
Не не прокатит пробывал, мне бы узнать где та волшебня ламп! В мануале чегото не нашел!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 31 декабря 2008 16:33 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
внутри эта лампа, прямо под буковками. всё разбирается элементарно, я себе поменял там лампочку пока ждал жену из магазина.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 31 декабря 2008 22:48 |
Diesel,
ну не могу я понять ak , как там разобрать, сфоткай и покажи че снимать ah ah
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 2 августа 2010 23:16 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Народ помогите! Кто знает как сделать чтобы цифры на одометре полностью отображались? А то у меня как в сломаном калькуляторе (некоторые цифры не полностью видны)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 3 августа 2010 00:10 |
Возраст: 42 Овен
karavachka,
нужно разобрать панель приборов и заменить лампочки.....и будет тебе счастье.....см. ветку "лампочки подсветки оптитронной панели" ad
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 3 августа 2010 13:29 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Случилась такая история х.з. почему вылетел предохранитель и все погасло и панель приборов и прикуриватель и т.д. , заменив предохранитель я заметил что у меня перестало работать затухание при включении габаритов, может кто сталкивался с такой проблемой.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 августа 2010 17:58 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
karavachka,
у мну такая же хрень - енто "кристалы разбежались" - ну мне так сказали,
кароче говорят енто не лечится
Кеша 2010!
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 августа 2010 18:11 |
Возраст: 41 Овен
очень печально что не лечится ac
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 31 августа 2010 10:03 |
Возраст: 48 Стрелец
Доброе время суток. Помогите в моей проблеме. В общем дело было так. Когда завожу машину все горит нормально, я имею в виду панель приборов. Через какое то время, оно всегда разное, начинают зависать стрелки на панели, либо начинаю бешено скакать. Сама панель начинает тухнуть, и идет с работка центрального замка, в общем свето музыка с цоканьем. Еще один нюанс. Если заглушить машину в этот момент, сигналка не становиться на охрану (StarLine B9) Вот вроде и все, помогите советом.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 31 августа 2010 10:10 |
Kuzma KZ,
А что тут посоветуешь, ехать к электрику, ибо в этом случае вариантов несколько........от сигналки до.......
А машина то заводится??нормально работает нормально? Попробуй контакты аккума притянуть и минус на кузове
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 31 августа 2010 10:19 |
Возраст: 48 Стрелец
Машина заводиться нормально. Я с такой проблемой рискнул даже в Ижевск смотаться. К электрику ездил, он смотрел проверял говорит, но причину так и не устранил. Все контакты проверил, вроде все подтянуты.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 31 августа 2010 13:22 |
ИМХО, проблема в сигналке, в ее кривой установке.
