Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
PanDa |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 сентября 2008 12:46 |
вот-вот! Мне бы такого мужика а не чайников с компом и сканером, которые по распечатке с инета коды расшифровывают.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 сентября 2008 13:23 |
Дак как так в иркутске нету..... А в абакане есть. Абакан это вообще глушь....
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 сентября 2008 15:48 |
Возраст: 46 Стрелец
PanDa,
Очень похоже на твою проблему http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151054075-p5.html
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 30 секунд:
Для тех кого там нет :
ПОМЕНТЬ МОЖНО И В ГАРАЖЕ И ДАЖЕ БЕЗ ЯМЫ!
Долго лазил по форумам. Проблема была такая: машина тупит, на малых скоростях 60-70 подергивается, обороты малого газа 630-650 как на коробке. Чек не горит. В Комсомольске на СТО толком ничего сказать не могли, только деньги сдерали. Промыл дросель, поменял прокладку ККХ, заменил МАФ (он у меня действительно был накрытый), проблемма осталась. Ремонтировал в гараже без ямы. Поднял машину на чурки повыше, под задние колеса подложил брус и вперед. Цепь оказалась растянута больше чем на фотках. Еще ко всему прочему плунжер натяжителя заклинило. Менял только цепь брал в магазине дорого но нужно было срояно через два дня ехать в Хабаровск. Менял в одиночку, кое где помогал товарищ. МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!! Движка поет, рвет с места, на обгоне пркрасно, ЧЕК погас, обороты малого газа в норме. Подробно по ремонту составлю отчет.
starley-82 |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 сентября 2008 20:47 |
все сделал!!! летит и не жужжит))) как и говорил 7100руб за ремонт компа, Свирл датчик пока не нашел(( вышел на трассу и без надрыва положил стрелку. Надо было раньше комп вскрыть..... а то его все нюхали и заявляли "горелым не пахнет! А ты знаешь как они (горелые) воняют!?"
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Мне тут инфу написали))
Swirl control valve - Электроклапан управления завихрением воздуха
При работе двигателя на холостых и низких оборотах прикрывает завихряющие клапаны перед каждым цилиндром, тем самым увеличивая скорость воздуха -> получаются в камерах сгорания завихрения и топливо ловчее переходит в пар -> повышается скорость сгорания, снижается расход бензина и двигатель работает стабильнее.
При других оборотах - завихряющие клапаны открыты.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 сентября 2008 01:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Цитата: Панкрат
ilnur777,
Ильнур а где четвёртая то и помойму блюбы вторую на 80 втыкают а вот санька как моя на 100
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кстати у меня хоть и 1.6 а до 100 тоже за 11.5 разгоняется специально замерял на трассе между Ленинском -Кузнецким и Новокузнецком дорога там просто супер идеал кто знает подтвердит.
Пардон поздно, но все же...
Блюб может и на 20 на вторую скинуть, если на педаль не давить. Я же написал педаль до пола, лично проверял от 60 до 110 - 2я. И по времени выскакивает из 11 сек.
А четвертая для спокойной езды и экономии топлива.
Ниже можешь посмотреть какой у меня движек. Вот на винге главная пара другая и скорости соответственно.
PanDa |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 сентября 2008 07:15 |
По картинке нашел клапан завихрения вздуха а в реале под капотом нету - там даже проводами близко не пахнет. Выкрутил свечи - немного бархата по каемке в остальном норма. Смесь богатая. Решил проверить ДПДЗ - оказался неправильно установлен - отрегулировал - сейчас едет немного получше, после 3500 есть подхват небольшой, даже на асфальте с места колеса в юз уходят. А разгон до сотки все равно большой (((. Цепь визуально нельзя определить на растяжение? Например выставив все по меткам.
Обороты на ХХ у меня в норме и вообще на ХХ движка стоит как мертвая. Я почему еще не думаю на цепь - пробег 130 , но он реальный - под клапанной крышкой все чистенькое и незагаженное, как цепь так быстро могла растянуться. Мысли уже пошли в сторону коробки....
PanDa |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 сентября 2008 07:33 |
Новые вести с полей. Фондоскопом определено что стучит клапан в 4м цилиндре, вечером проверю щупами. Максимальная скорсоть ограничивается 150 (раньше 150 брал играючи). Расход бензина стал 15 литров. ПРобовал разгонятся до макисмалкии поочередно без лямбды, потом без датчика заслонки - только по значениям мафа - результат не изменился, Если ехать с педалью в пол и чуть-чуть приотпустить, то мгновенно теряется мощность. Буду клапана проверять, заодно измерю компрессию. В обед постараюсь проверить опережение зажигания. Как показала практика двигатель работает мягче на 92м нежели 95-96-98. Времени блин катастрофически не хватает, еще болею. Истина где-то рядом )
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 сентября 2008 08:26 |
довай малдер ищи, ищи.....
Моя новости: Вчера прокатился на силфе 2002 года 1,5 двигатель... и понял что незря гоню свою машину на СТО. Моя просто "тупой осёл" по сравнению с другой..... Расстроился выпил пива. Сегодня отогнал на СТО будут искать.
мой блог
PanDa |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 сентября 2008 12:13 |
Корчое нашел диагноста - типа самого могучего во всем Bркутске - он сканер Launch x431 (или как-то так) подключил - увидел что ДПДЗ неправильно стоит (хм. я по щупам устанавливал) - настроил датчик, особо толку не дало - сказал что маф выдает космически-нериальнеые цифры и фуел трим выше прцента адаптации >25% - поставил свой маф. без датчика температуры. его машина сразу не проглатила. он сказал что надо 3 часа на переобучение. Оставил машину - щас позвонил - говорит вези новый маф (у нас стоит 2500 р.) ставь вместо моего (моего=диагноста) и едь счастливо. Вообщем был мертвый маф.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 сентября 2008 12:56 |
ыыы У меня вот как было. Сказал что все датчики целы ab Засорён клапан холостого хода, топливный фильтр и Swirl клапан был тоже засорён.
Вчера забрал машинку сказали ещё бы неделька и гореть твоему компьютеру.... Почистили, поменяли топливный фильтр, поставили за 900р и 300р установка. Короче в общем отдал 2900. Машину не узнать ab Заработал прогрев двигателя на брелке. Так же человек который делал сказал что на машине вытянули холостые обороты и если бы их не вытягивали машина бы вообще не завелась т.к. всё было загрязнено до предела. Он когда всё почистил двигатель взревел до 4 тыш, он долго думал пока не опустил холостые ag
так же сказал что при заводе машину даже прогретой, обороты должны скакнуть до 1,5 тыш и потом опускаться до нормального уровня. Если такое не происходит то прямиком на ремонт.
Дёргания на 2й передаче остались ac Будут деньги поеду трясти коробку и делать стал спид тест.
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 сентября 2008 13:07 |
Возраст: 46 Стрелец
starley-82,
Точно такая же фигня...мыл топливную, сменил топливный фильтр, полегчало, но всеравно не то
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Цитата: PanDa
ДПДЗ
Что это ?
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 сентября 2008 15:36 |
Николай
Возраст: 41 Овен
датчег положения дроссельной заслонки, если не ошибаюсь:)
Красноярск
PanDa |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 сентября 2008 08:20 |
Ага - датчик положения дроссельной заслонки он же Throttle position sensor он же TPS
const Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 19 сентября 2008 19:30 |
Константин
у меня во какая проблема....еду уже на третьей скорости(как мне кажется) ну скорость 60-70км/ч, оббороты упали до 1300....и всё! давлю на газ слегка - обороты не поднимаются, как будто чето держит....потом притопнешь газу - как будто отпускает. И вообще при разгоне у меня обороты редко выше 2500об/мин поднимаются. У кого также?
ICQ 193-915-223
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 сентября 2008 20:17 |
ai Ого чегото на гране фантастики! ad У меня частенько за пятёрку запрыгивает в городе! По трасе при скорости 120 км/ч на тахометре 3 тыс.,без нагрузки 2.8.
Но чтобы рабочая частота 1.5 ai ,это толь при торможении движком.
