Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Неполадки с АБС
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июня 2010 16:32 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой в АБС!
Дело в том что он рботает нормально,но когда стрелка спидометра переваливаетт примерно 130+ загорается лампочка АБС и соответственно АБС не работает,чтобы не останавливаться я переключаю передачу на нейтральную,выключаю и включаю двигатель,и лампочка вновь не горит,АБС работает,заехал на диагностику,продиагнистировал,мастер сказал что ошибка компютера,и удалил эту ошибку,но у меня нечего не изменилось!
Может кто сталкивался с такой проблемы или знает решение проблемы,прошу помочь!
не хочеться потратиться на это в поисках решений в различных СТО
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июня 2010 16:58 |
Мдя! включать выключать а ходу точно не стоит! Глянь в каком состояние зубзы на ступицах, на предмет посторонних включений(грязь или ещё чего)
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июня 2010 17:14 |
Robert
Да вчера просто торопился,ехал по трассе, в другой город,а так обычно так стараюсь не ездить и АБС не загораеться!
Сегодня гляну,завтра опишу!
Спасибо за совет,подсказку
Моя Ласточка
Blue Stage
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июня 2010 21:27 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Robertio,
может на скорости какой нибуть впускной или выпусккной эл/клапан барахлит ,проверь состояние тормозухи мож из за неё проблема
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июня 2010 01:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Колеса одинаковые стоят? если да, то следуем совету господина lickin. Если разные, меняем на нормальные.
Не слушаем совета xai26s, т.к. в данном случе ошибка была бы на этапе самодиагностики.
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июня 2010 22:50 |
Robert
Цитата: ilnur777
Колеса одинаковые стоят? если да, то следуем совету господина lickin. Если разные, меняем на нормальные. Не слушаем совета xai26s, т.к. в данном случе ошибка была бы на этапе самодиагностики.
Нет резина стоит разная.и когда жму на тормоз,руль вибрирует,хотя недавно делал сход\развал и точил диски после зимы!
Добавлено спустя 11 часов 10 минут 7 секунд:
Честно говоря еше не смотрел зубы на ступицах,работа,временни нету,как найдеться посмотрю!отпишусь
Моя Ласточка
Blue Stage
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июля 2010 22:27 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Здрасьте! У меня загорелась лампа неисправности абс! заезжал на сто диагност невидит абс! Что могло случиться? Подскажите пожалуйста!
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2010 17:05 |
Илья
Разобрался с абс! Предохранитель выпал из паза под рулем!
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
