Вообщем после езды на машине от 20 мин, когда глушишь мотор идёт звук будто перегрелась или что то вроде взрыва попкорна в закрытой сковородке, знакомые и друзья говорят всё в норме, главное датчик температуры, а тот показывает на середине... У всех так или тока у меня?
ну так мне ктонить ОТВЕТИТ?????
теперь янапишу про странный звук
когда завёл двигаатель, прогрел как надо ....начинаю движение...и проходит 5 сек какой то звук как бы пружинный (где то под каапотом) . и все звука больше нет. И опять завожуу двиган и тоже самое. Чё за фигня?
У меня была такая проблемма. Был странный звук увеличивающийся с оборотами где то в районе 4го цилиндра. Никто не мог определить что это. Ну как говорится хороший звук покажет себя. Оказался бракованный коленвал, который потом лопнул пополам :))
поднимаю еще раз тему ну так мне ктонить ОТВЕТИТ????? ak
Поблагодарил: 3
вообще то обычно это звук остывающего выпускного коллектора!!!! могу тебе даже обьяснить он похож на металлический плотный не протяжный ТУК..... так что не парься ет нормальное явление!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
unique, единственное что могу сказать что выпускной у тебя немного закоксовался!!!можно и заморочиться на его прочистку а можно и забить!!!!ЗВУК ДЕЛА НЕ МЕНЯЕТ!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ЕТО ИМЕННО ДВИГАТЕЛЬ????? ето может быть и что нить другое!!!!например опорный подшипник!!!!!! а еще вопрос етот звук у тя возникает при включенном кондее или нет?????попробуй оба варианта!!!!!!
___________________________ как мне сказал один авто-механик "чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном" QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
const, смотри внимательнее, тебе же ответили:
const, Это мотро АБС тестируется!
У меня такой же звук, никогда не заморачивался по нему, ппоскольку производит впечатление, что так и должно быть. А выше указанное объяснение меня вполне устраивает.
___________________________ Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
При глушении двигателя шаговый мотор клапана холостого хода возвращает этот самый клапан на исходное положение для следующего пуска двигателя, с характерным звуком, похожим на какой-то треск (или "тыр-тыр-тыр", кому как слышится). Насчет двигателей QR не знаю, но на QG так.
да я не про этооот звук когда завожу двигатель и начинаю трогаться с места и только нажал на педаль газа приглушенный звук (бздинь!) это только на D и R на N или P нет а на ваше тыр-тыр-тыр я ваще внимания не обращаю
Поблагодарил: 13
Цитата: const
ДА НЕ ТО
Да не волнуйся Ты, я думаю у всех так, я понял о чём Ты говоришь. Точно природу звука определить не могу, он появляется при движении на скорости больше 5 км/ч, этакий "вжжжик" (или "бздинь" ) под капотом, причём после каждого запуска двигателя (неважно - холодный или горячий) и только один раз при начале движения. меня лично он никогда не настораживал, похоже что так и должно быть. Как и писали раньше, система АБС тестируется (мне такое объяснение кажется вполне логичным). Можно ещё прислушаться к звуку, который появляется при включении зажигания (без запуска двигателя), тоже какой-то гул лёгкий секунды 2 под капотом появляется...
Сообщение отредактировано 22 июня 2010 09:34. Редактировалось 1 раз(а)
