Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Плаювающие обороты на D
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июня 2010 19:55 |
Возраст: 37 Овен
Всем привет !
Ну и сразу к делу ... Поменял я у себя двигатель, и сразу после выезда из сервиса начались проблемы. Машина разгоняется отлично с новым двигом, но появилась какая-то проблема: когда в положении D останавливаешься на светофоре или ещё где, обороты резко снижаются где-то до 400, а потом вообще падают до 200, стрелка тахометра трясется, по машине ужасная вибрация, может кто-нибудь знает что сделать с этим двигателем, больше не могу так ездить... Как на пылесосе. Притом на старом двигателе была такая же проблема.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003 г. QR20DD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июня 2010 10:02 |
Возраст: 50 Водолей
Проблема не в двигателе - нужна диагностика систем - скорее всего датчики
Premio ZZT240, 2006
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июня 2010 10:26 |
Датчики поди со старого двига оставил? В этом и проблема......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 июня 2010 19:26 |
Возраст: 37 Овен
ZhekaBS,
В том то и проблема, что датчики при мне снимали со старого двигателя ...
А эти косорукие топливщики ничего не говорят если ошибка двигателя не горит ...
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2010 01:24 |
Возраст: 44 Стрелец
Helion,
Привет, если на двушке как у меня то это признак умирания датчика массового расхода воздуха........ я один раз залез в него и такое же началось, его поменял, и все тип топ.........стоит примерно 3 с половиной рубля....только не вздумай покупать вместе с корпусом за 12 рублей, выкинешь лишнее бабло
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Helion,
и лучше перейди в форум на котором обсуждаются все вопросы по двушкам, там все друг другу помогают ay
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июня 2010 16:00 |
Возраст: 37 Овен
Pavel Pavlov,
Перед тем, как поменять двигатель, я поменял этот самый датчик. Хотя конечно он может быть неисправен, попробую старый поставить.
