Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
автор: Vitos
помогите с СТОЙКАМИ
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 мая 2010 21:06 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Эх, седня наконец-то закончил возиться с подвеской. Немного расскажу че менял, где проблемы были.
1. Поменял передние стойки, поставил 333310(11).
2. Поменял также пыльники, поставил hanse, номерок не помню, т.к. только купил и сразу поставил)
3. Поменял задние стойки на U2972.
4. Естественно поменял задние пыльники, поставил RBI N1431E.
5. Поменял задние сайленты передних рычагов, ставил RBI N2432WB.
6. Поменял шаровые, ставил CTR CBN-30.
Все менял сам, в гараже с помощником. Проблемы при замене всего были следующие:
1. Плохо откручивались гайки на 22 на передних сайлентах на рычагах, а также нижние болты на 19 на задних стойках.
2. Тяжело запресовывать в рычаг новые шаровые. На CBN-30 пришлось спиливать один виток резьбы, так как она упиралась в гранату.
Итого вложил около 10т. руб. в подвеску. Нисколько не жалею, так как нужно было все менять. Старые передние стойки, раскачивающийся зад, порванные пыльники, мятые сайленты, охеренно стучащие и разболтанные шаровые - все это далеко не радовало.
Сейчас совсем-совсем другая машина, смеясь катаюсь по грунтовке ag
Очень радует приподнятый зад, а также увеличенный за счет этого клиренс на 3 см. Расстояние до арки на задних колесах стало 68.5 см., раньше было 64 см. Рекомендую ставить передние стойки 333310(11) и, для наших дорог с ямами, задние U2972.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 30 мая 2010 21:41 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Кто что может сказать по передним стойкам
Monroe 16297/16298
Monroe G 7201/7202
Екзист говорит, что они аналоги Kayaba 333310/333311.
Как они ходят в наши морозы?
Толщина штока тоже 20мм?
Ценник у них уж больно заманчивый :))
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 мая 2010 22:02 |
Монро и токико одного поле ягода... как повезёт... а каяба это проверено уже.
Если с деньгами напряг бери монро или токико, монро помягче будет. Если для себя то лучше подкопи и возьми каябы...
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 31 мая 2010 00:19 |
Возраст: 46 Стрелец
Kayaba которую продают у нас - херня подделочная, по сравнению с той что приходит с машиной из Японии. Установленный факт. Оно конечно лучше Tokiko, но вот Monroe в этом плане самый выигрышный вариант цена/качество. Особенно стойки Monroe Reflexive.
Так что "Если для себя то лучше подкопи, съезди в Японию и возьми каябы", вот верная фраза :) Кстати Monroe и Kayaba в одном уровне жесткости. Tokiko мягче и вальяжнее, но при попадании в ямку стойка выстреливает (разжимается) с грохотом. Тоже проверено не одним человеком.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 31 мая 2010 18:12 |
Уважаемый ,людей в заблуждение не вводите,тут ветка 4 везде,а нам эти стойки неидут.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Цитата: vx86
посмотри, пожалуйста размер какой у стоек, как вот на этом рисунке №5 из каталога KYB:
Вот нашол время нарисовать ag
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Цитата: markhanov
Говорят, что они взаимозаменяемые, кронштейн под ABS другой, там вместо крепления - отверстие под болт. Затянул хомутиком и все.
Ну вообще идут нанемного разные машины,одни на адешку ,другие на авенир кажись. Но логически подумав,думаю верно говорят,так как я пробывал руками дёргать и те и другие,всё одинаковое ,кроме крепления абс,что несущественно
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 1 июня 2010 00:10 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: markhanov
vx86, а эти номера 333239 и 333238 куда идут? на 4wd?
нет, это альмера 2 wd
Цитата: chipars
Вот нашел время нарисовать
спасибо
Сообщение отредактировано 1 июня 2010 00:13. Редактировалось 1 раз(а)
VW Polo sedan 2012
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 1 июня 2010 20:09 |
Заменил задние стойки. Были куплены KYB 332058 и 332059 (от полноприводного санька) + пыльники какие то русские... (жалею что не купил нормальные).
Всё делалось на официальном сервиснике каябы у нас в городе.
Сняли старые там оказались 54302 6N400 и 54303 6N400. Почему то крашенные... . Стойки были вытекшие, шток болтался. Между колесом и чашкой только палец влазил.
Поставили новые, колесо не влезает упирается в чашку. Колёса 205/55/16, вылет 38. Походил поохал повздыхал. Померили у новых чашка на сантиметр ниже. Колёса невходят!
Решил переварить чашки повыше. Переварили на 1,5 сантиметра выше. Поставили. Если бы не знал что варили не поверил бы. Шов ровненький, старое место зачистили и закрасили. Дали гарантии год. Сделал сход развал. Вот и всё делов.
стойки 2400*2=4800
пыльники 250*2=500
установка снятие (так как купил не там где ставил) 350*2=700
резинки под пружины (старые рассыпались, вместо резинок натянули специальные трубки) 150*2=300
переварка чашек 400*2=800
сход развал только зад 400р
Итого 7500.
Кого интересует могу сфотографировать интересующие части)))
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 1 июня 2010 20:17 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
неплохо, но дорого.
Ванька береги машину теперь
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 1 июня 2010 20:34 |
chipars,
Добавлено спустя 19 секунд:
проходил мимо, вот заметил....
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 2 июня 2010 20:43 |
Возраст: 42 Водолей
почему?
Добавлено спустя 10 часов 44 минуты 16 секунд:
Почему этот размер критичен, а тот нет?
VW Polo sedan 2012
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 июня 2010 10:58 |
Потому,что это рабочий размер,но я его не указывал,потомучто крепёжная часть идентичная на всех этих стойках,поэтому неважно,а так легче мерить.
Завтра планирую снять заднюю стойку и пойти по магазинам искать аналог. ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 7 июня 2010 09:38 |
Попались размерчики этих стоек
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
У нас аналога ненашол ,только на заказ,отдал на ремонт
Ander.72rus |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 7 июня 2010 16:56 |
Год назад поменял стойки спереди KYB а с зади токико на 4WD. Морда получилась задрана а задница просевшая!!! Задние стойки поставили начало колесо задевать колесо сняли чашку немного подогнули на 5мм и все нормально колеса стоят 185/65 R15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 июня 2010 09:36 |
Смысл кароче в том, что либо покупать оригинальные задние стойки, либо переваривать чашки, либо ездить на маленьких колёсах)
Оригинал
195/60/15 входят.
205/55/16 входят.
Замена каяб 332058(59)
195/60/15 входят но любой камешек будет цеплять колесо
205/55/16 невходят.
Цитата: Ander.72rus
Задние стойки поставили начало колесо задевать чашку, сняли чашку немного подогнули на 5мм и все нормально колеса стоят 185/65 R15
Сообщение отредактировано 11 июня 2010 09:36. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 июня 2010 21:06 |
Ну есчё осмелюсь предложить ремонт ,обрезается верхняя часть и приваривается как на наших разборная часть,ставится такойже сальник как и был,доливается масло до нормы и потом под давлением 7 атмосфер загоняется газ. Вуаля новая стойка ag ,ну почти. У меня после ремонта пока нареканий нету,как новая работает.
