Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
evilseed |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 17 марта 2010 13:07 |
После замены пружин прошло 3 недели и 1500 км. Итого:
По моим наблюдениям началось проседание передних пружин (хотя до уровня старых еще далеко). Что-то около сантиметра левая передняя и чуть меньше правая - перед потихоньку выравнивается (левая сторона при замене пружин стала выше левой)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 20 марта 2010 22:57 |
Возраст: 44 Лев
Решил оставить характеристику передних пружин на которых пришла с Японии: диаметр 12,4 мм., высота 380 мм, витков до 6-го не хватает примерно 30 градусов.
Родные пружинки слабоваты, посмотрим на результаты алекс-а.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 6 апреля 2010 17:39 |
Возраст: 46 Овен
прочитал все 14 страниц, информации максимум на страницу. ничего не понятно.интересует следующее. верно ли, что пружины передней подвески отличаются от пружин задней подвески(они жестче, т.к держат двигатель). можно ли поставить передние пружины на зад, или размерность пружины(диаметр, кол-во витков, высота) не позволит этого сделать.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 6 апреля 2010 22:06 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
korserol,
подойди к передниму колесу, наклонись и посмотри на пружину... затем, тоже самое проделай у заднего и уверяю тебя, половина заданных тобой вопросов сами собой отпадут )))
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 12 апреля 2010 20:02 |
Подскажите, так и непонятно. Какие задние пружины ставить, если стоят цефировские стойки. Может кто нибудь ставил. Не очень хочется задирать машину.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, 1.8, 2wd
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 6 мая 2010 10:28 |
Возраст: 44 Лев
Не внимательно читал.
Сергей писал очень подробно!!!
Цитата: алекс
Данные по пружинам C4N 43412 (задние) Высота пружины 300 мм , витков шесть , диаметр прутка 11 мм. При замерах выяснилось, что внутренний диаметр верха и низа пружины разный - 87 и 69 мм.
Цитата: алекс
Сделал замеры полученных сегодня передних пружин 43431. Высота пружины 380 мм, диаметр прутка 13 мм, витков 5. Внутренний диаметр 88 и 123 мм.
Комментарии излишни.
Родные. но смотря какие у тебя цели.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 6 мая 2010 12:58 |
Поставил назад стойки KYB, так как токико убил перегрузом... И пружины ОВК, машинка стала обратно ниже на эти 2см, старая пружина по высоте в снятом состоянии от новой не отличалась. В итоге все устраивает, когда багажник загружаешь не сильно проседает, меньше заметно чем на родных. Единственный минус если с резинового лежачего быстро сьезжать то стойки до конца срабатывают и стук вобщем неприятный. Ну простямки теперь помедленнее проезжаю всякие глубокие )))
Мож кому полезна будет эта информация.
Ульяновск.
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 17 мая 2010 15:39 |
Хочется чуть приподнять зад машины и увеличить его грузоподъёмность. В этой связи думаю заменить родные задние пружины (хз, какие они там сейчас) на OBK 43402HD. Я ведь всё правильно делаю? У них количество витков то же самое, что и у OBK 43402 ?
И, кстати, по поводу передних пружин, у меня они тоже отличаются друг от друга. И машина без пробега по РФ. И в левые сервисы я не заезжал. Всегда всё при мне делали. Подвеску мне мой хороший знакомый всегда делает... А машина стоит ровно, нет никаких кренов... Может так и должно быть?..
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
creature |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 17 мая 2010 20:40 |
Не хватило терпения, чтобы прочитать всё, но с задними пружинами у меня вопрос решился очень просто и не дорого. Я живу в Ангарске, Иркутская область. Зашёл на ближайший же авторынок, спросил, сколько стоят задние пружины на Силфа. Достали чёрные, точно как мои. Спросил, есть ли покрепче - поискали по каталогу, сказали - есть усиленные, синего цвета, в наличии нет, но под заказ - через три дня. Нужно было срочно, и я пошёл дальше. И убедился, что заказать - не вопрос, а в одном из бутиков оказались в наличии. Цена - 1050 рублей за штуку. Поставил - и радуюсь. Зад машины поднялся миллиметров на 20, и теперь мне не важно, сколько человек сидит сзади. Сказали ещё, что можно заказать усиленные стойки, каябу, тоже кстати синие, 2900 рублей. Когда родные сдохнут, поставлю.
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 23 мая 2010 01:01 |
Возраст: 47 Стрелец
Тоже решил бороться со слабой задней подвеской. Купил сегодня усиленные синие пружины (OBK 43402H по 950 руб. за штуку) и оригинальные стойки, которые привезут только через 4 дня. Надеюсь проблемы с пробивкой стоек и расшатыванием зада решатся.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
при этом что интересно - оригинальные стойки по цене выходят дешевле каябы.
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 25 мая 2010 11:40 |
Интересно... как так? Может каяба какая-нть навороченая была и поэтому дорогая?..
Я на днях зашёл в саккуру (магазин для японцев у нас), хотел купить пружины OBK 43402H и столкнулся с тем, что их нет не только на складе, но даже там, где их заказывают... Причём продавцы говорят, мол, да, это довольно распространённый товар и сами удивляются, как так их нет нигде. Думаю, зайду через пару неделек, может появятся где-нть.
evilseed |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 27 мая 2010 14:06 |
Alexey_SC,
Пружины задние 43402 OBK стандарт и HD по внешним параметрам (число витков, толщина прута, прогрессия закрутки) не отличаются. Только цвет. Возможно состав металла или закалка.
alipaso |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 27 мая 2010 15:09 |
кто нибудь резал задние пружины, чтобы зад машины опустить?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 27 мая 2010 22:03 |
Возраст: 46 Овен
пробовал кто-нибудь ставить на родные стойки цефировские пружины?
по логике если родные пружины подходят к цефировским стойкам, то и наоборот должно, а так как цефира тяжелее, то и зад так сильно проседать не будет.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 27 мая 2010 23:01 |
Cam
Ну, если тебе это поможет, я ломал заднюю пружину. Зад опускался на несколько см, резину об арки хорошенько поцарапал пока ездил.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
