Автор: Pilot 991
Пузырьки на щупе моторного масла - причина, последствия?
akkor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 мая 2010 17:46 |
Двиг 1,8. Пробег 125 тыс, из них 23 - мой (масло менял каждые 8-10 тыс, в приличном сервисе).
Пару дней назад заметил на щупе моторного масла пузырьки воздуха (а может не воздуха?) - прозрачные, примерно по 1 мм в диаметре. Пузырьков немного - штук 5-10-15.
Уровень масла смотрел после пробега около 100 км.
Параллельно есть подозрение, что начала подъедать масло.
После вытаскивания щупа из отверстия немного идет легкий дымок.
Чем могут быть вызваны эти пузырьки в моторном масле? Каковы последствия? Ориентировочно цена вопроса?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 мая 2010 18:13 |
akkor,
1.Стоп, отстояться машине дал перед замером?
Дальше возможны варианты, пробивает прокладку, масло амно (кстати какое?), попадает инородняя жидкость (антифриз, вода)
2. Жор масло как определил? У меня Эссо залито, 7000 пробега 5 миллиметров съела
3. Масло чистое? эмульсии никакой нет? запах?
4. Крышка заливной горловины чистая? Белой эмульсии нет?
5. Антифриз чистый?
akkor |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 мая 2010 18:34 |
нет. и раньше никогда специально не ждал. с момента выключения мотора до момента проверки масла - не более минуты.
Масло Mobil 5W50. 99% не бодяга - менял в хорошем сервисе.
По-тупому: на щупе есть заштрихованная область - нормальный уровень масла на горячем двигателе. Раньше всегда уровень масла был на верхнем срезе этой этой заштрихованной области.
Сейчас - примерно на 3-5 мм ниже.
Масло чистое, прозрачное, посторонних вкраплений не заметно. Эмульсии нет. Запаха не почувствовал (нюх хороший), но это отдельно проверю.
Забыл сразу написать - после вытаскивания щупа из отверстия немного идет легкий дымок.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 мая 2010 18:44 |
Вот и зря.........это не правильно, перед замером минут 15 надо подождать иначе уровен не корркетен, на горячую-сразу только коробку меряют, скорей всего у тебя был перелив.
Пузырьки сразу после остановки двигателя это нормально........
Дымок тоже нормально......
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 мая 2010 21:16 |
Про дымок смотря сколько его!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 мая 2010 21:39 |
Возраст: 44 Весы
Жека,у меня у друга на саньке на заливной горловине когда на горячую смотришь какая то белая прозрачная хрень.что это такое и повлияет на что то?
с наклекой клуба
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 мая 2010 21:46 |
Надо смотреть.......сфотай если сможешь........вообще это признак попадания антифриза в масло......
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 мая 2010 21:48 |
Sanek631,
Это покоже на антивриз и пробитую прокладку!
Добавлено спустя 33 секунды:
как мы синхронно ответили! ag
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 мая 2010 22:03 |
Возраст: 44 Весы
Как он туда попадает и про какую прокладку идет речь?
с наклекой клуба
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 мая 2010 23:44 |
Sanek631,
Прокладка ГБЦ........
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 мая 2010 02:47 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Пр белую фиговину на крышке!!!
У меня давно был ВАЗ 2106 так у него тоже самое было, это был конденсат!! И появлялось сиё дело только весной!!!
И про хороший сервис!!!!!!!!! Если там нет хороших знакомых или человека который постоянно обслуживает твою машину!!!!!!!! Как определить хороший он или нет?!?!?!?!Ну явно не по чистой спецодежде или ценникам на услуги!!!!!!!!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
akkor |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 мая 2010 03:08 |
1) Длительный опыт пользования их услугами у нескольких знакомых.
2) Большое кол-во хороших отзывов на городском форуме.
3) Я видел как они работают и как относятся к клиенту - обслуживаюсь только у них.
Скроить 3 копейки на масле и прогадить свою репутацию? Зачем им это?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 мая 2010 09:11 |
какой конденсат в двигателе может быть? тока если масло подяжное
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 мая 2010 11:58 |
Возраст: 46 Скорпион
Миш легко у меня на 6 тоже такое было сырость, нагретое масло, холодная крышка, и как итог образование конденсата на этой самой крышки. точку росы ни кто не отменял.
ЗюЫю вот по этому и мелательно утеплять двигатель, чтобы сместить току росы выше.
РУС1 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 мая 2010 22:40 |
Конденсат это.
Попадает с воздухом через систему вентиляции картерных газов.
Чаще всего появляется в холодное время года.Собственно изза него замерзает сапун и выдавливает масло откуда только можно.
