Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Воздушный фильтр
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 16 апреля 2010 21:06 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
К Сакуре чота отнощусь не очень так как воздушные фильтры на МАЗДУ двс: "ZJ13VE" не подходят.
Взял тут масленный фильтр "NIPPARTS J1317004" качество хорошее даже сальник маслецом смазан, а вот фильтр VIC качество не очень присутствует краска на сальнике.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 22 апреля 2010 19:33 |
Возраст: 44 Лев
Ганю мужики, нормальный фильтр VIC, никакой краски нет. Купил оригинал NISSAN там тоже похоже на краску на сальнике но это не краска, так надо.
Добавлено спустя 35 минут 32 секунды:
Зато "NIPPARTS J1317004" поразглядовал из нутри, и чота не очень он мне понравился, в гармошке есть большии растояния между складками.
rrr75 |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 15 мая 2010 12:36 |
А про периодичность замены салонного и воздушного-есть какие нибудь рекомендации?
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 15 мая 2010 13:22 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Конечно есть, достал, поглядел, офигел, поменял. Меняй по мере загрязнения и будет счастье!
Сообщение отредактировано 15 мая 2010 13:23. Редактировалось 1 раз(а)
rrr75 |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 15 мая 2010 14:23 |
Ильдар, а офигел, постирал, поставил не пойдет ? ab
Gepa913 |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 15 мая 2010 21:51 |
Я поставил Just drive (JDA-243v) он кстати с пропиткой и все в норме .Салоник и топливный сакура поставил ,а вот масляный только VIC или оригинал ставлю.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 15 мая 2010 22:10 |
rrr75,
Постирай..........и офигей еще раз, я тебя уверяю. Тем более что фильтр с пропиткой должен быть масляной, ну если есть в запасе новый МАФ или денег много, стирай на здоровье.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 16 мая 2010 02:22 |
Возраст: 62 Рак
Так пойдет дальше, то начнем масляные фильтры стирать в фейри. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 16 мая 2010 10:02 |
Ребят, флудить прекращайте
andriu |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 16 мая 2010 11:48 |
rrr75,Пойдёт но тока для салонного.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 16 мая 2010 12:38 |
Да нинадо ничего стирать! 400 рублей съэкономите, потом на новый МАФ копить..........
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 16 мая 2010 14:15 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Про салонник : Не стоит ни чего стирать это же расходники. Я пробовал стирал и толку не много ну чуть лучше забитого стал и только.
Про воздушный: Даже думать нельзя чтоб его реанимировать и ставить, только новый.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 17 мая 2010 01:31 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ну незнаю господа насчёт мокрого или сухого!! Я за 170-300 руб. покупаю как повезёт и нет проблем)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 21 мая 2010 22:13 |
Возраст: 38 Лев
Всем привет вы не поверите снял Воздушный фильтр и ахнул там короче мазута пятно (отверткой выковыревал) соответственно купил новый проехал пару тысяч км и опять появилась пятно мазутное но уже существенно меньше но всё равно
P.S пятно находится с нижней стороны фильтра
Мож в самом корпусе где-то подсасывает мазуту вот думаю разобрать его и промыть
Что может быть мож кто подскажет мож кто и сталкивался с этим
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 22 мая 2010 00:02 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
ivan004,
У тебя воздушник с пропиткой? Если да то не переживай пятно именно напротив отверстия через которое засасывает воздух, а в воздухе уж очень много пыли вот она на пропитке и собирается как мазутное пятно и осядает.
