Надо поменять пыльники на стойках, перед/зад. Родные стоят чето дороговато, замену подешевше никто не искал? Где то на дроме проскакивало от 8ки ставят
Wh`te: Резина, крутил их в руках перед тем как поставить... довольно прочные... друг ставил 2 года назад и намека нет на их кончину, как новенькие, только грязные...
покупать с инета не всегда правильно.. хотя, если есть конкретный номер, то - пожалуйста.
я всегда делаю так: прихожу в конкретный магазин, покупаю пильник с отбойником, нужного диметра, и топаю менять. Но продавцам всегда говорю "- не подойдёт - вернусь... " - без проблем. Там и выбрать можно, по стране изготовителю, и потрогать... Однажды ставил местные (барнаульские) пыльники - рассыпались за месяц. Сейчас езжу на каких то китайских, уже 30 т.км, - нет порывов..
Тож менял пыльники и отбойники перед, цена 240 рупей, поменять самому можно легко только нужен пружиносъемник или что нибудь подходящее, чтоб пружина в глаз не стрельнула
