Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
const Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 8 сентября 2008 10:20 |
Константин
кто нибудь еще скажет свои комментарии по поводу NGK OZA 624 - E3?
ICQ 193-915-223
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 8 сентября 2008 13:49 |
Wanderer,
задний датчик простой: можно использовать как NGK "универсальный" 4-х проводной, так и конкретную модель:
Nissan 226A0-5M501
Bosch 0 258 986 507
const Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 8 сентября 2008 13:59 |
Константин
Я не понял NGK OZA 624 - E3 это задний датчик???? а вместо переднего он не пойдет???? и сколько там проводов???? у меня 5-ти проводный
ICQ 193-915-223
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 8 сентября 2008 14:54 |
const,
укажи в подписи инфо об авто...
вместо переднего он не подходит
const Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 8 сентября 2008 17:23 |
Константин
я так понимаю проще купить 0 258 007 057 чтоб не париться с перепайкой сопротивления
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ну естественно я выкручу его сначала и визуально проверю какой надо
ICQ 193-915-223
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 8 сентября 2008 19:19 |
Возраст: 42 Рыбы
перепаивать все равно надо... разьем неподходит...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
shura-75 |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 9 сентября 2008 11:07 |
На днях поставил себе Bosh 0 258 007 057 ничего не переделывал, работает все отлично, исчезли провалы, обороты стабилизировались, что касается разъема подошел нормально, сидит плотно закрепил жгутом и все впорядке!
Всем спасибо за информацию! az
ломастер |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 10 сентября 2008 09:57 |
Парни, мне тут одни сервисмены сказали что датчик кислорода будет стоить от 1100 до 1800. Проконсультируйте возможно ли такое или, я прост не понял о чем речь?
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 10 сентября 2008 10:34 |
Bosh или Ngk будет столько стоить
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 10 сентября 2008 14:29 |
Возраст: 42 Рыбы
Bosh точно не будет, а NGK (универсальный)- будет
ломастер |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 10 сентября 2008 15:47 |
Он работает? И еще, где он там? Есть фото?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 10 сентября 2008 16:24 |
Возраст: 42 Рыбы
Bosh работает...
открываешь капот и смотришь прямо, чуть ближе к радиаторной решетки над колектором - сдесь конектор его ... а сам датчик вкручен в колектор... если ты гришь про етот датчик
Realvegas |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 13 сентября 2008 13:15 |
от оно че,Михалыч..поменял неделю назад лямбду на универсальную cdx трёхпроводную...расход стал 8 литров по городу..но на расход я и не жалуюсь, у меня зимой по городу 10 литров-таксовать приходилось, поэтому данные точные. кстати...у машины увеличился выбег.газ отпускаешь- а она катится и катится. раньше выбег был однозначно меньше.напрягает меня вот что..покатался на отцовской каролле пару дней-влюбился!будто и не с нисса а с 12 опять сел.так вот.. она РАЗГОНЯЕТСЯ ЛЕГКО,И В ДИАПАЗОНЕ 2000-3000 отличная тяга.будто и не автомат у нее а коробка.за педалью летит как ужаленая, обогнать нашу 12 для нее это обычный режим .. а я уже грешным делом и нексию за соперника держу.лениво мотор крутится, чуть что- сразу в кик даун лезет...неужели это ввти так короллу подгоняет?кто че думаетпо поводу лени моей движки? маф?жаба душит в слепую покупать,а замер напряжения как понял не всегда корректен. может кто сталкивался с такой же штукой? ad
const Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 13 сентября 2008 20:19 |
Константин
сегодня попытался открутить передний ЛЗ....и ваще нифига не подлезть. Как откручивать то?
ICQ 193-915-223
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 16 сентября 2008 12:58 |
Shura-75, а что значит - исчезли провалы, обороты стабилизировались ?[/b]
