Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
«    Июль 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
sev |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 14 августа 2008 11:26 |
romati у меня тоже по городу не горела но как вышел на трассу и проехал километров 20 при скорости 90 км/ч chek загорелся, опять по городу начал ездить chek потух.
У меня расход по городу(точнее по поселку) 13-13.5,пробок нет, не гоняю (обороты не больше 2500),скорость от 5 до 40 , но по трассе расход нормальный около 7.Подскажите стоит ли мне заморачиваться с лямбдами да МАФами?
Когда отключал лямбду никаких изменений в поведении машины не замечено, расход по городу 13-13.5, а по по трассе чуть вырос где то 8.5. Что это значит, что лямбда живая?
Подскажите номера 3-х проводных лямбд и МАФ 4-х проводный ????
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 августа 2008 14:36 |
у меня чере 1.5 недели загорелась наконец по трассе топнул,но расход точно больше нестал
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 19 августа 2008 09:19 |
sev, марку модель, двигатель авто! aq
По датчикам: Резистор (калибровочный) запаян в разъём со стороны датчика. Запаян он туда намертво и не заменяется.
Это кадибровочный резистор. Подбирается к каждому датчику индивидуально и устанавливаеться на заводе. Поэтому простое обрезание нового разъёма и припайка старого (со старым резистором) не подходит. Точнее, подходит но не совсем. Например у меня:
новый резистор: 138 ОМ
старый резистор 98 ОМ
На фотах видно: снять защитный колпачёк 1, и померить сопротивление между двумя красными точками.
ВНИМАНИЕ! Мерить сопротивление нужно на разомкнутом разъёме! При выключенном зажигании ЧЕК не загориться при размыкании разъёма.
Варинаты решения вопроса:
1. При использовании датчика 0 258 007 057 разъём соединяеться но не фиксируется. Т.о. фиксатор доводим сами (я просто перематнул изолентой).
2. При использовании датчика 0 258 006066 разъём совершенно не подходит (хотя датчик на мой взгляд 100% как оригинал), поэтому необходимо делать разрыв в части разъёма, который идёт к ECU, и запаивать туда то сопротивление, которое идёт с новым датчиком!
Некоторое время ездил с сопротивлением 98 ОМ вместо 138 ОМ. Показания расхода: трасса (скорость ~100 км/ч): 6,2 л/100 км. После замены сопротивления замеры не производил.
sev |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 22 августа 2008 10:38 |
VIN GN1CAAN16Z0009191 (сингапурец)
двигатель QG15DE
MAF пяти контактный,но подходят четыре провода
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 августа 2008 11:58 |
Возраст: 47 Рыбы
Сингапурцы толко с QG16DE идут.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 августа 2008 12:15 |
sev,
такого 100% быть не может...
У тебя, как правильно заметил Seregga двигатель 1,6. Сингапурцы ставили только такие моторы. У 5-ти проводного датчика 6 проводов идут в ECU и 5 к датчику. Это объёсняеться тем, что 1 провод (шестой) несёт в себе информацию о установленном сопротивлении.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Итак:
После замены сопротивления на "родное" автомобиль съел 5,9 л на сотню. Замечу, скорость была 90-100 км/час, и кикдаунов почти не было.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 августа 2008 16:36 |
Возраст: 42 Рыбы
сопротивление выпаивал или купил аналогичное
Добавлено спустя 2 минуты:
у меня разница в сопротивлениях сост 25Ом
родной - 91Ом... на 6606 - 115Ом
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
который идёт к ECU, и запаивать туда то сопротивление - это каким цветом??? ah
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
витязь |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 августа 2008 23:54 |
х.з. 5 км проехал с отключенной,ничего не горело и не горит
sev |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 23 августа 2008 11:24 |
Ниче не понял, вы хотите сказать что все таблички на моей машине липовые.Nissan Sunny EX Salon(кузов блюберд салфи)
VIN: GN1CAAN16Z0009191 двигатель QG15DE Made in Japan (эти данные выбиты в подкапотной табличке)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 27 августа 2008 16:16 |
прочитал здесь все,вместо 3х-проводного датчика кислорода ставится
LS 02 02 5898 6502 ,или нет,кто подскажет?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 27 августа 2008 16:29 |
dominion решил проблему самым удачным способом: перепайка нового сопротивления (с нового датчика и с неподходящего разъёма) на старый разъём.
Этот вариант на мой взгляд считается самым удачным и надёжным решением 5-ти проводной лямбды.
Цитата: romati
02 02 5898 6502
марка машыны, код кузова, год, двигатель.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 27 августа 2008 19:06 |
санка сингапурский,16 кузов альмеровский,2000г,QG16
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 27 августа 2008 20:00 |
Возраст: 42 Рыбы
комент... к последнему фото (см выше)... корпус (держатель самого резистора) на родном пришлось сломать полностью т.к. по другому вытащить не удалось, да и поять тяжело будет (пояльник у меня еще с СССР времен - огромный)... на новом датчике (...6066) резистор был распаян встороны (а не паралельно) выпаевать легко было...
... впаивать было еще проще загнул контакты нового резистора зацепил на конткаты родного датчика и вставил в паз... (получилось вроде пружины)... поэтому держать даже непришлось... "накапал" и усе...
P.S. перед тем как заказывать новый... выкрутите родной... оказывается они не на всех Силфиках одинаковые (пример: у sl родной похож на ...6066, а у меня на ...7057)
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
хотя он поставил ...7057, а я ...6066...
у него все работает отлично... у меня незнаю... еще ошибка не "онулилась".
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 6 сентября 2008 13:58 |
вчера поменял датчик кислорода,поставил NGK OZA 624 - E3 универсальный,стоит 1600р,был в налиии поэтому и купил,как только завел машину,двигатель прямо неузнать,почти бесшумно работает,на низах тянуть стал и расход точно меньше,скока пока незнаю,бак еще недоездил
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 7 сентября 2008 13:46 |
Maxim
Возраст: 48 Дева
Предупреждений: 2
Прочитал всю ветку, в основном говорят о переднем датчике. А как быть с задним? У меня на диагностике сказали что нужно менять задний датчик. Оригинал типа 3200р., но хотелось бы подешевле найти. Если кто-то менял, подскажите точный номер аналога.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
