Поблагодарил: 24
Да, извиняюсь перепутал номерок. Получается 16 дешевле на 400 рублей. Но по применяемости подходит тоже. Странно, почему же тогда выдает только 10 как аналог.
а пыльники с отбойниками передней подвески отличаются от пыльников задней. или можно смело 4 шт одинаковых брать и все?
Пыльники отличатются, во первых по отверстию, в передних примерно 23-24 мм, а в задних 14 мм, если конечно не ошибаюсь, передний пыльник крепиться в чашке, а задний на штоке как то так, и по номерам в фасте 333310(11) идут на блюбирды после 2.2003 г.в.,а 332116(17) до 2003 года
Поблагодарил: 24
кто подскажет? толщина штока на заднем амортизаторе токико цефировском такая же как на родном или нет. просто встал вопрос по пыльникам - брать на нашу стойку или заказывать на цефировскую.
Заменил стойки на TOKICO B2247 (правая) и B2248 (левая). Авто на момент замены - виноград 4 везде. Стойки показали себя как полное гавно. Крайне не рекомендую покупать. Причина неготовного отзыва - сильный "выстрел" штока при "съезжании с бардюры", т.е. при резком возникновении отсутствия опоры под колесом стойка с сильным ударом выстреливает. Амортизаторы имеют шток 22 мм.
Стояли родные ниссан (как известно - это KYB (каяба).
Я смотрю на exist стойки Monroe стоят по 2500 аналоги KYB 333310(11) кто ставил или имеет опыт с этими стойками, стоит взять? Сейчас стоят 332116(17) недоволен ими, свавил прошлым летом зимой сильно стучат сейчас
Подсказали хорошие люди качественные спортивные стойки (не G-EXCEL) от KYB - NST5215 (L/R). Цена в нск 3700 за шт. Буду ставить их. Это спорт. стойки от каябы...
В общем, осилил только 2/3 из написанного (мож что и пропустил) Есть стойки KYB UltraSR
перед - на замену 333310/333311 идут 323061/323062 зад - 341282 заменяются 351028 (все по каталогу KYB 2010, Almera N16, N16E, 2WD Так что вот, кому надо пожеще, можете попробовать. Как вариант - перед Excel-G, зад UltraSR (тем, кто много и часто перевозит).
Сообщение отредактировано 21 апреля 2010 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
