Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 6 апреля 2010 16:13 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Цитата: korserol
Пишут что шток у 10 - 20мм, а у 16 - 18 мм. Это точно???
Я нашел еще информацию, оказывается 333310 есть на 18 и есть на 20 шток, а на счет 333316 наверно ты хотел сказать 332116?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 6 апреля 2010 16:31 |
Возраст: 46 Овен
Да, извиняюсь перепутал номерок. Получается 16 дешевле на 400 рублей. Но по применяемости подходит тоже. Странно, почему же тогда выдает только 10 как аналог.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 6 апреля 2010 16:53 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
korserol, у меня 332116(17) щас стоят 2 278,74р., а 333310(11) стоят 2 688,21р.
P.S. Че-то недорого, надо брать, пока не накинули. ab
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 6 апреля 2010 16:56 |
Возраст: 46 Овен
а пыльники с отбойниками передней подвески отличаются от пыльников задней. или можно смело 4 шт одинаковых брать и все?
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 6 апреля 2010 17:36 |
Борис
Пыльники отличатются, во первых по отверстию, в передних примерно 23-24 мм, а в задних 14 мм, если конечно не ошибаюсь, передний пыльник крепиться в чашке, а задний на штоке как то так, и по номерам в фасте 333310(11) идут на блюбирды после 2.2003 г.в.,а 332116(17) до 2003 года
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 9 апреля 2010 19:50 |
Возраст: 46 Овен
кто подскажет? толщина штока на заднем амортизаторе токико цефировском такая же как на родном или нет. просто встал вопрос по пыльникам - брать на нашу стойку или заказывать на цефировскую.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 9 апреля 2010 21:32 |
Борис
Цитата: korserol
кто подскажет?
толщина штока такая же, наша стойка U2971 цифировская U2972, разница только в длине стойки после чашки, цефировская длинее на 4 см
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 17 апреля 2010 12:22 |
Заменил стойки на TOKICO B2247 (правая) и B2248 (левая). Авто на момент замены - виноград 4 везде. Стойки показали себя как полное гавно. Крайне не рекомендую покупать.
Причина неготовного отзыва - сильный "выстрел" штока при "съезжании с бардюры", т.е. при резком возникновении отсутствия опоры под колесом стойка с сильным ударом выстреливает. Амортизаторы имеют шток 22 мм.
Стояли родные ниссан (как известно - это KYB (каяба).
I77s |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 19 апреля 2010 23:16 |
Как можно определить подойдут стойки или нет(ищу стойки пожеще), таблица для сравнения есть или все методом тыка.
спасибо
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 20 апреля 2010 10:11 |
Возраст: 44 Телец
Я смотрю на exist стойки Monroe стоят по 2500 аналоги KYB 333310(11) кто ставил или имеет опыт с этими стойками, стоит взять? Сейчас стоят 332116(17) недоволен ими, свавил прошлым летом зимой сильно стучат сейчас
примерно тоже самое.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 20 апреля 2010 11:39 |
Подсказали хорошие люди качественные спортивные стойки (не G-EXCEL) от KYB - NST5215 (L/R).
Цена в нск 3700 за шт. Буду ставить их. Это спорт. стойки от каябы...
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 20 апреля 2010 19:55 |
Возраст: 46 Овен
вот еще номерки от kayaba, только не Excel-G, а Ultra-SR(типа спорт, будут пожеще) передние 323062 и 323061, а задние 351028
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 20 апреля 2010 22:54 |
korserol,
зад я так понял, это для переднеприводной.. ?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 20 апреля 2010 23:30 |
Возраст: 46 Овен
sl,
да, так и есть.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 21 апреля 2010 17:25 |
В общем, осилил только 2/3 из написанного (мож что и пропустил)
Есть стойки KYB UltraSR
перед - на замену 333310/333311 идут 323061/323062
зад - 341282 заменяются 351028 (все по каталогу KYB 2010, Almera N16, N16E, 2WD
Так что вот, кому надо пожеще, можете попробовать.
Как вариант - перед Excel-G, зад UltraSR (тем, кто много и часто перевозит).
Сообщение отредактировано 21 апреля 2010 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
