ALexx, все обвесы родные с Япии были. Мошинку суперскую продал в Томск хорошему человеку, теперь он там с НАКЛЕЙКОЙ гоняет! резина новая с литьем 7 спиц остлась!
фото дисков и резины вышлю на мыло! или http://baza.drom.ru/6590400.html
Сверловка (PCD): 100.00x4
У нас сверловка 114,3х4 короллаводам пытаешся установить "наши" диски?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Томичи на слете эту машину видели кроме решетки еще взаде хромировнные вставки,спойлер родной ниссан, ветровики и пороги красивые и еще куча всего! причем на каждом элементе написанно NISSAN!! ашина классс и как мне пощесливилось сравнить с обычным сильфом 1,8 , моя намноооооого бодрее и быстрее!
или тогда ещё парочкой фраз можно описать: в разы! на порядок! как правило!
p.s. на правах Аппа
