Автор: makszve
Рывки при торможении
CUBIC |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 апреля 2010 18:48 |
Помогите определить причину!!! Торможение моего автомобиля происходит рывками,не сильно заментными,но давольно не приятными... И когда отпускаешь ногу с педали газа,чувствуется резкая потеря скорости,сопровождаемая теми же рывками??? Кто знает,это серьёзная проблема??
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 апреля 2010 20:54 |
ИМХО, бензомагистраль надо смотреть, начиная от замены свечей, топливного фильтра и кончая чисткой форсунок... У меня тоже не сильно плавный, грешу на форсунки и фильтр... всё-таки на спидометре 173К а ни разу не чистил
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 апреля 2010 21:10 |
Возраст: 47 Козерог
Вполне возможно по причине излишне плотного соприкосновения колодок и дисков. Ведь я правильно понял, что при торможении рывки, при отжатой педали тормоза и акселератора тоже несущественные, но рывки. Сильно ли греются тормозные диски и колодки при спокойной езде?
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 апреля 2010 22:25 |
CUBIC, руль при торможении часом ни бьет?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
Naladcik2009 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 апреля 2010 22:44 |
Мазай
Не указал какая машина. У меня была такая байда. Если задние тормоза барабаны, то посмотри зазоры между барабаном и колодками.
Мазай
CUBIC |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 апреля 2010 23:04 |
регион55 Бьёт руль при торможении????
artsmolkin |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 сентября 2010 02:17 |
всем привет. на данный момент существует похожая проблема.
автомобиль bluebird sylphy 2002 года, двигатель 1.8, передний привод.
по динамике разгона претензий нет, точнее есть, но я пересел на блюберда после nissan cefiro, поэтому не стоит об этом :) есть следующая проблема: при отпускании педали газа ощущается резкая потеря скорости, не всегда, но часто и часто именно рывками.
машину купил недавно, под капотом чистота. воздушный фильтр поменял, свечи поменял. помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема? кстати, расход бензина составляет порядка 15-ти литров по оценке "на глаз", но это, возможно, из-за зимней резины, которую бывший хозяин заботливо оставил мне на машине.
DMRF |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 октября 2010 22:55 |
может колодки подкусывает задние, или ручник не отрегулирован?
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 января 2011 17:44 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
решили проблему то или нет?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
artklav Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 сентября 2012 14:47 |
тема старая, но все же)))))) У меня при торможении немного бъет руль в разные стороны но совсем не сильно. и машина притормаживает рывками, особенно если с большой скорости резко тормозишь, то такая байда выскакивает(((((( После диагностики ходовой реставрировали направляющие суппортов( как-то их там растачивали) болтанка стала меньше но все же осталась. и такое впечатление, что это происходит с левой передней стороной((((((???? Может кто подскажет что енто????
Также после диагностики менял правую рулевую тяги и обе опоры передних стоек.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 сентября 2012 09:02 |
Тема уже есть ,у человеков всё в порядке с топливной и прочим,просто повело передние диски от перепада температуры или неправильной обкатки.тут
А CUBIC ,не написал машину в подпись,у него видимо свежая машинка ,а у них есть система подтормаживания при сбрасывание газа,у тоёт практически у всех с 2004 года кажись стоит такое.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 сентября 2012 22:47 |
artklav,
Да, скорей всего диск поведён! У меня так же было, только с правой стороны. Диски поменял и всё прошло.
artklav Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 октября 2012 10:59 |
Tovarih, спасибо, вероятнее всего. Прочитав ответ, вспомнил, что на диагностике ходовой, когда сказал, что при малой скорости на 1-3 передачах иногда проявляется стук, в левой части, "крутящийся". ремонтники так ничего и не нашли, так как ступ появляется только при движении - "под нагрузкой", они подняли "морду" включали передачи - никакого стука не было. Но Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО левое колесо немного, как бы, болтается, хотя никакого люфта нет. Граната не скрипит. и при включении передач, было видно, что и граната немного побалтывается - или так и должно быть? Правую сторону не видел, так как стоял только с левой.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 октября 2012 16:58 |
Возраст: 51 Рак
Резина кривая, из-за этого может бить в руль. Такие колеса ставь на зад.
...япона мама..
