берешь родную выпиливаешь все изнутри, находишь камазовский воздушний фильтр б/у снимаешь сетку с него, натягиваешь на свою рамку и приклеиваешь её, дальше все красишь из балончика и готово.
Поблагодарил: 3
yurashka снимаешь решотку, разбераешь на 2 части, всё что внутри спиливаешь, я откусывал кусачками))) потом всё шкуришь наждачкой, так как обратная сторона решотки изогнутая сетка ровно не встанет, поэтому где середина хром. наращиваем её стекловолокном до ровной, затель демонтируем решотку с фильтра амереканской фуры))) на саморезы или стекловолокно ставим все грунтуем, берем красочку в пистолет и красим))) примерно так...вкраце...фотик слдомался как сделаю, фоты выложу!
___________________________ Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
Поблагодарил: 6
Моя решетка )))) Делов то пару часиков работы с кусачками и напильником, пару шурупов и сетка для заборов на дачу )))) Правда пришлось покупать 16 метров этой сетки )))) машину можно вкруг обматать, а продать метр на метр ОТКАЗАЛИСЬ ))))
___________________________ NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
Ну если честно мне и заводская по душе, красивая и приятно смотреть, я бы тока добавил взади сетку как некоторые делают ну и можно было бы приколом сделать подсветачку снутри, мне кажется больше ничего городить и не надо))))
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
